пульсация трубок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 09 March 2013 - 12:19
гаражные знатоки мне показывали как определить работоспособность форсунок. потрогаешь трубку, если пульсация есть значит форсунка, и соответственно цилиндр работают хорошо, если нет-плохо. я недавно потрогал-в трех трубках пульсация есть, в трех-нет. поехал в сервис там сказали.-это полная ерунда. все-таки, ради спортивного интереса, хочу задать вопрос: почему в одних трубках пульсация есть, в других нет. и какая она должна быть?
w124 300dt 1991г. акпп
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 09 March 2013 - 12:32
Недавно продавал дизеля, приезжали папа с сыном, оба дизелисты, у отца стаж ремонта дизелей 25 лет, так же проверяли работу. :biggrin:
На одной из четырёх трубок тож пульсация слабая была.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 09 March 2013 - 12:58
а если подумать давление в трубках пульсирует .изменение довольно большие(про мех. впрыск)значит трубки должны пульсировать.если пульсация разная это или форсунки (разное давление,льют,заклинила игла)или разная подача(для много плунжерные насосов) или некоторые трубки прижаты к корпусу(гасятся вибрация)
#4 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 09 March 2013 - 13:48
[quote name='baron164' date='9.3.2013, 13:58' post='16200 или некоторые трубки прижаты к корпусу(гасятся вибрация)
[/quote]
Б....! мог бы сам догадаться. у меня первые три трубки прижаты крепежем к коллектору, а остальные в свободном пространстве.
спасибо, тему можно закрыть.
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 15:29
определенный смысл в этом есть но метод ооооочень поверхностный и с большой погрешностью
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 March 2013 - 16:13
+1
И зависит от формы трубки, количества и точек крепления.
А вот ездить с незакрепленными трубками не рекомендуется, от этой самой пульсации их ломает.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 March 2013 - 21:32
Правильно сказали...
Ну... от точек крепления точно не зависит. А вот чем меньше радиусы загибов трубок - тем больше эти пульсации и будут ощущаться.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   umnichka
umnichka
  • Cообщений: 7
    Sprinter 208
Отправлено 11 March 2013 - 22:47
А не подскажите,всвязи с чем на 601 моторе на холодную-пульсации нет.А по мере прогрева двигателя появляется четкая,на всех трубках пульсация(и с ней дрожь двигателя) ?
