Как снять ручку задней двери
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 March 2013 - 20:16
Что то нихрена не получается, только отламал заглушку с правой стороны. Замок снять не получается (закисли болты) и как снять стекло задней двери ???
Сообщение отредактировал tele3: 09 March 2013 - 20:32
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2013 - 20:42
1. Стекло....
Снимаешь резинки внутри и снаружи, открутишь от подъемника, бархотку по кромке стекла вынь и вытащишь наверх.
2 ручку, если шестигранник не откруутить, то тока пилить ручку и откручивать 3 болтика на подложке , чтоб вынуть внутреннюю часть...
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 March 2013 - 22:27
1. Стекло....
меня в дверь долбанули, стекло не опускалось до конца,я смог вытащить стеклоподъемник, треугольник надо тоже разбирать ???
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2013 - 22:32
Хочешь- вытащи.......Если не надо- не вытаскивай. Сними резинки внизу стекла и бархотку по боковым планкам и верху...
#5 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 March 2013 - 22:43
[/quote]
какой еще шестигранник ?там вроде их нет...
WDB2010241A269803
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2013 - 22:53
Стекла так......
Перед
1 снять стеклопод.
2 снять резинки внутреннюю и наружную
3 повернуть стекло передом вниз и вытащить........
Зад
1.........
2.........
3 снять бархотку по периметру стекла.
4 вынуть стекло наверх
5 снять планку треугольника ?болт на 10 и саморез вверху под бархоткой(не потеряй его)
6 вынуть треугольник вперед (крепко сидит)
Вставить в обратном порядке...
Ручка.
Если смотреть по линии ручки на торце двери(открытой) есть заглушка , или просто дырка...
Так вот в нее , если посмотреть есть болт под внутренний шестигранник.
Его выкрутить и ..подав назад снятьзаглушку что на ручке и вынуть ручку, дернув назад в освободившееся место.....
Дерзай!
