раскоксовал мотор лавром на 1 час, как в инструкции(времени больше не было), потом завел, он поработал, прогрелся чутка, я поехал, и метров через 20 0 мотор стал подтраивать при наборе оборотов до 3-3.5 тысяч, потом норма вроде бы.
на холостых и без нагрузки не троит)) что могло такое произойти? мужики выручайте, я в вас верю, вы же гуру-ветераны есть на сайте))))
спасибо всем заранее!
P.S.все провода шевелил от катушки до свечей-бесполезно
103 мотор
Отправлено 10 March 2013 - 01:28
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
Отправлено 10 March 2013 - 03:50
Может пришла пора их заменить, а не шевелить? А крышку распределителя, бегунок снять (не забываем про уголек), осмотреть и почистить,в случае надобности заменить, хотя бы временно, на донорскую.P.S.все провода шевелил от катушки до свечей-бесполезно
Отправлено 10 March 2013 - 07:38
После анти кокса, могло и свечки закидать грязью! попробуй их сначало вымыть.Если не поможет, то все то что выше указано.
Отправлено 10 March 2013 - 12:54
попробую свечи почистить, потом отпишусь
Отправлено 10 March 2013 - 16:47
почистил, результата нетпопробую свечи почистить, потом отпишусь
Отправлено 13 March 2013 - 08:12
Выкрути все свечи, и пусть кто то посмотрит искра есть на всех или нет.почистил, результата нет
Если нет то смотри топливную.
На форуме много тем по промывке, регулировке и определения симптомов.
Отправлено 14 March 2013 - 11:20
в раскоксовку я не особо верюраскоксовал мотор лавром на 1 час, как в инструкции(времени больше не было), потом завел, он поработал, прогрелся чутка, я поехал, и метров через 20 0 мотор стал подтраивать при наборе оборотов до 3-3.5 тысяч, потом норма вроде бы.
какие цилиндры не работают ? или работают плохо на хх
посторонние шумы в двигателе есть ?
что с компрессией ?
что с зажигаением ?
что с топливной ?
если нужна помощь приезжай проверим
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 March 2013 - 11:22
Отправлено 14 March 2013 - 19:22
тему можно закрыть, свечу в шестом котле пробило, вот и вся беда)))
Отправлено 14 March 2013 - 20:22
если будет пробивать дальше меняй мыслосьемные колпачкитему можно закрыть, свечу в шестом котле пробило, вот и вся беда)))
