нет стабильных холостых при заводке держит 1500-1600 потом обороты падают и начинается самое интересное от 650-до 1200 гуляют и так даже на прогретом двигателе снимал рхх прмывал результата ноль подсосо нет все патрубки новые в чём может быть причина?
Автор
trech
, 10 Mar 2013 08:14
Сообщений в теме: 2
Отправлено 10 March 2013 - 08:14
Отправлено 10 March 2013 - 09:33
Проверка форсунок в режиме ХХ, потенциометр.
Отправлено 10 March 2013 - 13:29
Привет.
Если это около 20 сек. - то это отрабатывают прогревочные (забит алгоритм в мозги - т.е. норма).при заводке держит 1500-1600 потом обороты падают
У меня то же самое было при текущей буксе дозаторе, потом вообще свыше 120км/ч не разгонялась машина.и начинается самое интересное от 650-до 1200 гуляют и так даже на прогретом двигателе .... в чём может быть причина?
Также может быть глюк потенца.
Это всё + к тому, что написал tolstun66.
Скажи, что из этого сможешь проверить самостоятельно, а все постараются помочь.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
