Вот знать бы где живешь, так может кто и нашелся бы помочь.вот если б с кем то то может и понятней было бы. я ведь не могу все знать и уметь.
В своем профиле прописал бы место жительства. А здесь можно машину:
Отправлено 11 March 2013 - 19:40
Отправлено 11 March 2013 - 20:05
поменял форсунки и полетел, но пока не так высоко, завтра на регулировку минимум 5 тыр. сказали. посмотрим.
Там настраивать особа нечего. так что надо ездить и смотреть расход.
а засраные форсунки - оттого что скорее всего - засран бензобак и проблема очень быстро повторится опять. и за 5 тыщ рублей лучше - помыть бак полностью. поменять топливный фильтр (у бензонасоса) и поставить эту сеточку на входе в дозатор. Вот за это стОить отдать питерку. а не за псевдонастройку. чтобы что то настраивать в КЕ - нужно его разбирать. (Сам дозатор) а это умеет качественно делать с десяток мастеров по всей стране.
Сообщение отредактировал dk-spb: 11 March 2013 - 20:08
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 11 March 2013 - 20:39
ну так у нас вроде такой и есть, он на одном мерседесе у меня очень гиблое дело исправил с дозатором, просто сам залезал немного исправил а он настроил как бы доверять вроде можно, а вот цены это да но конкурентов у него нет, а так у нас в городе все на него указывают.Там настраивать особа нечего. так что надо ездить и смотреть расход.
MB W201 M102.910. 109л.с. 1993г. январь 5.1
Отправлено 12 March 2013 - 17:12
все, сегодня мастер помыл систему, подкорректировал датчики и полетела аки птичка. будем следить за расходом.
Отправлено 22 March 2013 - 12:32
Камрады, у меня что то похожее. Заводится нормально, на холодную работает ровно, ближе к 80 градусам начинают плавать обороты. Если резко тапнешь могу заглохнуть, так что по городу езжу очень плавно нажимаю на газ. По трасе когда разгонюсь приемистость двигла хороршая при обгонах, а в городе не могу тапнуть аж зло берет, на холодную копает из под себя а на горячую колом встает. На что это похоже? крышку трамблера поменял, бегунок, ВВ провода, свечи, паук, РХХ щелкает. Остается только форсы и насос.
Сообщение отредактировал LESHIY58: 22 March 2013 - 12:34
Отправлено 22 March 2013 - 13:35
Обедненная смесь, скорее всего. Я бы просто прибавил налив. Это прибавляется на черной прямоугольной штуке, коорая прикручена к дозатору.на холодную копает из под себя а на горячую колом встает. На что это похоже?
Отправлено 22 March 2013 - 16:47
Привет.
Походу перелив на горячую...ближе к 80 градусам начинают плавать обороты. Если резко тапнешь могу заглохнуть ....
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 March 2013 - 16:48
180Е 1991 АКПП
Отправлено 23 March 2013 - 10:02
Я думал про нее, приехал к корешу у него с рабочей машины снял он сказал 100% рабочий, проблема не ушла, а в какую сторону его регулить по часовой прибавить или против?
Отправлено 23 March 2013 - 10:08
Привет.
ДТОЖ, магнитная ловушка дозатора. С пауком что делали?
На 103 движках коммутатор зажигания бывает глючит, помогает погреть на ночь на батарее.
Вольтметр в колодку диагностики воткни - чё скажет?
Удачи.
С пауком ничего не делали, поменял корпус с лопатой умер потенц а как менять начал обнаружил что один контакт который по патенцу ползает размохрился, был другой просто поставил и все. комутатор попробую прогрею сегодня, а про колодку поточнее пожалуста куда что воткнуть и что должно показать?
Отправлено 23 March 2013 - 10:10
Привет.
Удачи.
а ДТОЖ с ним что может быть? магнитная ловушка дозатора что это и что надо с ней сделать?????
Отправлено 23 March 2013 - 11:07
Привет.
Может умереть и врать мозгам, что двигло холодное на горячую (и наоборот) - одна из причин перелива.а ДТОЖ с ним что может быть?
Находится в дозаторе и бывает засоряется - ещё одна из причин перелива.магнитная ловушка дозатора что это и что надо с ней сделать?????
Что именно менялось (мылось, настраивалось) в пауке?крышку трамблера поменял, бегунок, ВВ провода, свечи, паук, РХХ щелкает. Остается только форсы и насос.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 23 March 2013 - 11:16
Снимаешь, прямой отверткой выкручиваешь маленький болтик (шайбу не потеряй) и под этим болтиком регулировочный винт, который крутится маленьким шестигранником (размер не помню - меньше спички)Я думал про нее, приехал к корешу у него с рабочей машины снял он сказал 100% рабочий, проблема не ушла, а в какую сторону его регулить по часовой прибавить или против?
Отправлено 23 March 2013 - 11:49
Привет.
Номера нового корпуса и дозатора сростаются?поменял корпус с лопатой
Тута: http://www.oldmerin....showtopic=30911а про колодку поточнее пожалуста куда что воткнуть и что должно показать?
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 23 March 2013 - 12:25
180Е 1991 АКПП
Отправлено 23 March 2013 - 13:33
Крутить ЭГРД крайне не желательно. Нужно замерить диф. давление, и если оно 0.4 то вообще ни чего не крутить. Шестигранник на 2мм.
Так и не понял что на что поменяли. Токосъёмник потенциометра остался старый, или поменяли расходомер?
Отправлено 23 March 2013 - 13:52
Крутил этот ЭГРД на всех своих 5 Мерсах, в том числе на первом, который появился в 98 году, кстати тоже 2.6, который тоже валил на холодную лучше чем на горячую.Крутить ЭГРД крайне не желательно.
Отправлено 23 March 2013 - 14:02
Страшного ни чего нет , нужно знать для чего крутить, и куда крутить. Часто из-за забитости дозатора, вместо того чтобы его мыть, начинают крутить ЭГРД. Потом читаешь,что был у мастера мастер что-то покрутил, и машина полетела,прошло три месяца и опять засада. А тем временем дозатор забивается еще сильнее, и опять идут проторенной дорожкой. И так до упора, пока машина вообще не встанет. Потом когда промоют дозатор, оказывается что и ЭГРД тоже мертвый.Крутил этот ЭГРД на всех своих 5 Мерсах, в том числе на первом, который появился в 98 году, кстати тоже 2.6, который тоже валил на холодную лучше чем на горячую.
Ну вот, крутил крутил и никаких негативных последствий. В чем нежелательность ? ))
Отправлено 23 March 2013 - 14:21
Сейчас все побегут мыть дозатор, чего делать на самом деле нельзя.Часто из-за забитости дозатора, вместо того чтобы его мыть, начинают крутить ЭГРД.
Отправлено 23 March 2013 - 14:30
Ну здрасте.
А что прикажете делать если все фильтры забиты отложениями?
http://www.oldmerin....c...st&id=59364
http://www.oldmerin....c...st&id=59333
Покупать новый дозатор?
Мыть можно и нужно. Тут два варианта, или отдать специалистам, или сделать самому, но зная до последней точки как это делать.
Ну а так, каждый сам сделает выбор, отдать помыть, самому помыть, купить новый, или помытый с гарантией.
Отправлено 23 March 2013 - 17:31
Ты можешь крутить чего угодно просто наугад, а людям такого не советуй, по крайней мере, То что ты пишешь не правильно и это людьми проверено не раз...Сейчас все побегут мыть дозатор, чего делать на самом деле нельзя.
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 23 March 2013 - 21:36
Ну вот так сразу и нужно писать. Сколько тем было про порванные мембраны, которую достать гораздо проблематичней чем сальник, который если и умирает то от старости, а не от того что его провернули 15 раз на пол оборота туда сюда.Тут два варианта, или отдать специалистам, или сделать самому, но зная до последней точки как это делать.
Что случится если человек попробует прибавить налив ? Там ведь налив регулируется ? ))Ты можешь крутить чего угодно просто наугад, а людям такого не советуй, по крайней мере
В чем неправильность и что проверено людьми не раз ? В том что по часовой, увеличивается налив ? Или в том что нужно крутить максимум пол оборота, при этом запомнив как было ? Конкретизируй свое утверждение.То что ты пишешь не правильно и это людьми проверено не раз...
