не проворачивается замок зажигания на 126 380
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 10 March 2013 - 21:59
Машина долго без движения, хотели завести машину,но так и не удалось( не поворачивается замок зажигания), надо оттащить машину в сервис, возник вопрос," а возможно ли завести машину,если снять фишку с контактной группы и какие контакты на фишке перемкнуть,чтобы завести машину?"
Машина w126 1991г. 116 мотор
заранее спасибо за информацию.
p.s. искал по форуму,но так четкого ответа и не увидел!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 March 2013 - 22:04
А блокировка руля??
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 10 March 2013 - 22:08
фишка блокируется ключом зажигания-так не сдернуть...но даже если сдерните,перемкнете=завели -руль все равно заблокирован...
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 10 March 2013 - 22:33
заливаеш ВДшкой и "дрючиш" ключь тудой сюдой, вврх вниз не забывая время от времени-одновременно дёргая руль. Если минут через 15 такого упражнения не повернётса то вызываеш фирму по вскрытию замков. Или вскрываеш сам-в первый раз это занимает 3 часа :lol: , когда уже знаеш чО делать то пару минут :lol:
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 12 March 2013 - 16:25
руль не заблокирован,вот по этому прошу дать информацию какие контакты перемкунять!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2013 - 16:39
Ключ не вытаскивай из замка, чтобы не сработала блокировка руля.
30 и все 15 - это зажигание включено.
Потом с 30 кидаешь провод на 50 (начнет вращаться стартер), после заводки мотора провод с 50 снимаешь (стартер прекратит вращаться).
#7 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 12 March 2013 - 16:40
Была такая проблема , личинка заклинила , точно не помню но вроде здесь на форуме . Был совет , выточить дубликат плотнее , выточил и ключ повернулся с первого раза .
