подкачка заднего моста
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 10 March 2013 - 22:38
Здравствуйте,
авто MB S124 универсал 1994 г мотор 111960, задние амортизаторы с регулировкой дорожного просвета (с подкачкой),
требуется диагностика исправности двухконтурного насоса ГУРа, один контур - усиление руля, второй - подкачка амортизаторов.
Сейчас масло для подкачки амортизаторов вытекает из оси насоса ГУРа. т.е. не идет на подкачку
Контур усиления руля работает нормально, уровень жидкости в бачке нормальный.
После ремонта насоса потребуется настройка системы подкачки задних амортизаторов (заливка маслом и прокачка системы, регулировка просвета).
Ищу специалиста, разбирающегося в системе подкачки (схема, откуда/куда/какая трубка идет, правильно ли все подключено, регулировка просвета)?
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 March 2013 - 22:41
Где ищешь? Пропиши в профиле город, что бы в теме каждой не напоминать.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 11 March 2013 - 08:49
Прописал
Санкт-Петербург,
желательно северные районы, но не принципиально...
#4 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 21 March 2013 - 17:30
а что, ни у кого такой проблемы не было?
или уже где-то обсуждалась и решение уже есть давно? ГДЕ ПОДСКАЖИТЕ?
#5 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 21 March 2013 - 18:59
Тоже было бы интересно т.к у самого проблема с этой опцией ,но у меня седан. Не подскажите на седане и на сарае все тоже самое ?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#6 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 21 March 2013 - 21:40
Вроде бы нет принципиальных отличий сарая от седана.
Система самопрокачивающаяся,регулировка просвета проставками под пружины и регулировочной тягой на кранике.
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#7 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 22 March 2013 - 12:05
ну пока ответа от мастеров нет, поехал в Евроавто, подняли посмотрели, нашли порваный шланг (что могло его порвать?ни разу не видел на мерсе порванных шлангов высокого давления), который идет сразу от насоса, заказал его, жду...
привезут через неделю, но все равно нужен МАСТЕР и на всякий случай с присобой для вальцовки трубок
#8 ОФФЛАЙН   Arkan
Arkan
  • Cообщений: 78
    W 124 230TE
Отправлено 26 March 2013 - 10:58
Сам бьюсь с это-же проблемой.
Некоторые сервисы брались, но без особого результата, хотя, по рассказам - там все просто.
S124 230TE 89г KE-Jet
WDB 1240831F106142
Иоган Вольфганг фон Бок, он же дядя Ганс.
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 March 2013 - 13:16
Сталкивался с такой проблемой. Гидрожидкость (ZH-M) вытекала из-под сальника приводного вала двухконтурного насоса. Купил ремкомплект для насоса Vickers (производитель Meyle) и заменил сгоревший наружный сальник. В остальном насос был полностью исправен и мало изношен. Разборка насоса требует чистоты и аккуратности. Нужен 3 мм бородок для выбивания штифтов и спец. ключ для выворачивания плунжерных пар (пришлось по-быстрому изготовить).
Наружный сальник сгорает, если долго ездить с пустой гидросистемой - передняя секция насоса опустошается и сальник в отсутствии смазки сгорает. Внутренний сальник, разделяющий секции, при этом остается цел и невредим, поскольку смазывается маслом ГУРа.
Двухконтурные насосы на наших моторах бывают 2-х производителей - Vickers и ZF. Внутренняя конструкция у них разная, соответственно, разные и ремкомплекты. Кроме того, насосы имеют разные присоединительные резьбы под шланги ГУРа, поэтому и шланги разные.
В Москве, рядом с Вешняковской эстакадой есть контора, опрессовывающая фиттинги на шланги высокого давления. У них есть и новые шланги погонными метрами. Там же вальцуют стальные и медные трубки под любой штуцер.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 26 March 2013 - 22:34
спасибо за ответ и за совет!
#11 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 31 March 2013 - 08:04
шланг привезли, кто возьмется поменять? в Питере
#12 ОФФЛАЙН   Arkan
Arkan
  • Cообщений: 78
    W 124 230TE
Отправлено 01 April 2013 - 14:55
Да поменяют тебе где угодно, на Обводном 150, например.
Вот грамотно настроить - не знаю, сам ищю. На Черную Речку попробую съездить к Николаю.
WDB 1240831F106142
#13 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 02 April 2013 - 10:51
А в чем заключается настройка подкачки ?
#14 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 02 April 2013 - 11:44
Поиск в разделе "подвеска" вам в помощь!
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
тут много полезного про сарайки включая схему подкачки
http://gdtm.net/mercedes.htm
Сообщение отредактировал дементий: 02 April 2013 - 11:47
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#15 ОФФЛАЙН   Arkan
Arkan
  • Cообщений: 78
    W 124 230TE
Отправлено 02 April 2013 - 15:44
В данный момент корма задрана не смотря на замены. На кручение крана не реагирует. Куча мастеров диагностируют раличные варианты утранения неисправностей - от замены сухих и не ломаных стоек до замера давления маслонасоса.
"Поменять все" - это понятно, а вот кто починит? Исправную систему я уж как-нибудь сам настрою.
Дементий, за ссылы спасибо, кое-что я уже читал - увлекательно. :rolleyes:
WDB 1240831F106142
#16 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 19 May 2013 - 21:00
после замены шланга корма стоит в максимальном верхнем положении, похоже по обратке масло не течет, по какой-то причине....
#17 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 19 May 2013 - 21:07
но если система саморегулирующаяся, а краны регулировки я не трогал, то остается подождать?
#18 ОФФЛАЙН   pavelk858
pavelk858
  • Cообщений: 33
    S124 E220T 1994
Отправлено 23 May 2013 - 20:44
пришлось менять насос ГУР (б/у) на наб.Черной речки 17
#19 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 27 May 2013 - 23:25
А как связан насос ГУР и самовыравнивающаяся подвеска ?? у нее ведь отдельный бачок чуть ближе к крылу !
w124 e320 1994г АКПП
#20 ОФФЛАЙН   optimist-kommunist
optimist-kommunist
  • Cообщений: 45
    W124, 300E, 1991
Отправлено 28 May 2013 - 00:28
насос гур идет 2-х контурный, они между собой никак не завязаны и работают на разных жидкостях соответственно.
на гур идет один контур ,а на подкачку подвески и ASD -другой
Сообщение отредактировал optimist-kommunist: 28 May 2013 - 00:30
W124 300E 1991 WDB1240301B477040 продан
