датчик температуры ОЖ Hfm 111
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 10 March 2013 - 23:56
проблема следующая, у меня оторван разъем в проводке под датчик температуры ОЖ который идет на мозги (мотор 111.960) вот такой датчик:
провода с него идут на 28 (In-car temperature sensor signal) и на 36 (Engine coolant temperature sensor) контакты ЭБУ, но собственно вопрос а как они распологаются на датчике? какой контакт с мозгов на какую ногу на датчике ОЖ надо подавать? как проверить?
w201, 111.960 HFM, мкпп
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 11 March 2013 - 00:13
а есть разница??? 28-1 36-2 тока это нумерация на фишке разъема...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 11 March 2013 - 01:32
разница по любому должна быть....может спозиционируете меня относительно ног на самом датчике....между ногами на датчике если судить по фото, проходит плстмасска под паз на разъеме если датчик повернуть вниз этой пластмасской под паз (как на фото в первом посте) - то какой контакт на какую лапу кидать?
#4 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 11 March 2013 - 20:14
так все таки разница есть или нет?! как они должны правильно идти?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2013 - 09:55
у терморезистора 2 вывода, если по схеме оба вывода идут в ЭБУ то пофиг как их ставить...
бывает просто датчик 4-х контактный (2 терморезистора), но там видимо положение задается фишкой либо пины крест накрест
#6 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 12 March 2013 - 19:05
корче пофигу..могу смело тыкать :) спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 06 September 2013 - 16:27
Сам датчик на двигателе где находится?
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
