Не горит подсветка багажника после снятия всех замыкателей перед покраской =((
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2013 - 15:53
Где посоветуете копать???
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2013 - 16:13
Включатель света в багажнике работает ? (снимался перед покраской ?)
И машин какой ?
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2013 - 16:19
Выключатель работает а вот плюса нету на клемме, Машин танк W123 в проводке там ничего не делалось до покраски всё работало...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2013 - 16:25
Остальное :
2(16А)- Аварийная сигнализация, освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
все работает ? Как проверил выключатель ?
Как вариант - в месте перегиба от крышки багажника в багажник (слева) переломилась проводка.
Подсветка номера работает ?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2013 - 16:35
Остальное :
Работает всё кроме подсветки багажника... стал антенну подсоединять и заметил что нету там плюса на этом проводе. просто напряжения нету и всё.
Проводку посмотрю тогда её же тоже снимали так как крышку багажника красили отдельно потом собирали... мне там тогда чехол разрезать слева придётся =( блин =( вот жалко то....
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2013 - 16:40
Т.е. антенна работает, а подсветка багажника нет ?
Угу, придется.
А попробуй кинуть провод с питания антенны на выключатель света - заработает подсветка ? (ничего не режь пока).
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2013 - 16:44
Угу, придется.
Антенны вообще небыло я только щас ставлю её... кидал провод на выключатель - не работает... на этом проводе полосатом что идёт к выключателю вообще тока нету... так что придётся резать
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2013 - 16:51
Я имел ввиду другой, не штатный провод. Если не было антенны, кинь плюс от фонарей подсветки номера.
Включи габариты, подрочи выключатель света багажника. Если заработало - видимо, надо резать...
Лампа исправна ?
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2013 - 19:24
Лампа исправна ?
Да лампа то исправна... тут дело в том что плюс не поступает на этот провод... посмотрел помял проводку - она везде мягкая и пластичная... не может быть чтоб такой провод оборвался где-то... 0_0... он как новый =( даже незнаю на что думать уже... тянуть плюс от аккума туда чтоли.... ех... куда этот провод выходит? он завязан с подсветкой салона и замыкателями или он отдельно куда-то идёт???
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2013 - 23:50
Уже хорошо...
пля... рукАмЕ целостность проводки измерил ?
Ну... вешайся...
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
аха, с Байконура плюс тяни... со стартовой площадки... :lol: :bangheat: там пять сантиметров в багажнике между клеммами... чтобы перекинуть и проверить...
