Проблема с охлаждением
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   PIRKULInec
PIRKULInec
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 February 2007 - 15:39
летит предохранитель вентилятора охлаждения мотора как тока запускаеться! мастер говорит из за магнитной помпы или как она там называеться а в магазине говорят что это исключено. в чем дело? провотка не кортит нигде покрайней мере по словам мастера снимаю контакты реле замыкаю, винт погудит немнога и сразуже предохранитель горит!
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 February 2007 - 16:01
1 Не тот номинал предохранителя(проверить)
2 Не то качество предохранителя(купить фирменный)
3 Большой ток потребления эл.магнитной муфты(замерить ток).
#3 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 February 2007 - 23:58
Уважаемый PIRKULInec пропишите в профиле данные по машине и своему местоположению, так участникам форума легче будет давать Вам советы и рекомендации.
Удачи
#4 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 February 2007 - 11:44
я думаю стоит измерить потребляемый электромагнитом ток, подключив питание напрямую через амперметр, и после делать выводы...
w140 s500
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 February 2007 - 01:23
Надо электромагнит поменять, на 102 моторах частенько бывает, там наверно внутри замыкание.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   PIRKULInec
PIRKULInec
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 February 2007 - 08:38
Спасибо всем за совет! Подскажите если можно как замерить ток электромагнита и какой наминал предохранителя(где смотреть) какие должны быть показания амперметра(Мер. 190е, мотор 2000, г. 1990)
#7 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 05 February 2007 - 09:22
сопротивление электромагнитной катушки 4ома, значит ток потребления 3Ампера ориентировочно
w124 E230 1986
KE-J, EZL
