как по рабоче-крестьянски понять - мозги на 202022 живые или уже нет ?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 12 March 2013 - 12:02
Коллеги, приветствую !
Короткий вопрос - как по рабоче-крестьянски понять - мозги на 202022 живые или уже нет ?
Запуск проги Миши190Д и Carsoft приводит к одному результату - мозги не найдены / не отвечают.
Садил к-лайн-USB-адаптера (+) на 3 контакт 38-пинового круглого диагностического разъема, (землю) - на 1 контакт, (линию данных) - на 4 контакт диагностического разъема.
Когда стартером крутишь - бензином не воняет, при том что бензонасос работает.
Т.е. прыскать бензиком она отказывается.
Мака
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2013 - 13:11
может известная проблема с баком когда доливаешь бенз и все начинает ездить?
по коннекту - если ты этой связкой (адаптер + ноут + машина) диагностирвался, то тогда либо пропал какой-нить плюбс на мозге, либо плохо в колодке плохо провода сидят (плохой контакт)...
если ключ на 17 есть то отсоедини обратку и посмтри льет оттуда че нить или нет.... хотя это неудобно там, ну мона подачу снять и посмотреть...
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 12 March 2013 - 13:30
ситуация вот какая:
1. после замены реле на новое я проехал порядка тыщщи или больше. Позавчера вечером машин приехал к подъезду а утром больше не завелся.
2. ситуация уже другая - не моргают красно-зеленые лампочки на зеркале и на двери, т.е. мозги уже не сигнализируют,
что у них проблемы с питанием (как было при реле перенапряжения)
3. обратку не откручивал, но ставил жучок в багажник вместо реле насоса. И четко слышно - как в рампе на двигателе бензин шумит текучий :)))
4. при постоянно работающем насосе (с перемычкой) кручу стартер - ноль, бензином в выхлопной не воняет, т.е. форсуны не открываются....
Диагностировался связкой (адаптер + ноут + машина). Контакт с диагностической розеткой нормальный - я проводки плотно в дырках иголочками контрю, сам адаптор видится и определяется нормально.
Как проверить питалово на мозгах ? Что открутить и куда вольтметр сунуть ?
Все питалово через реле перенапряжения идет или есть обходные провода ?
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 12 March 2013 - 15:28
была такая бойда, и стартер крутил, и давление и бензонасос...
ни старуха, а тем более карсофт машину не видел.
снял разъемы с мозгои все стало понятно, отгнили две плюсовые ноги.
вот что было под разъемами
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 12 March 2013 - 16:40
уууу, круто
сёдня посмотрю, спсб
#6 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 13 March 2013 - 23:09
уууу, круто
разобрались? :rolleyes:
я на DRIVE2
#7 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 14 March 2013 - 12:03
в общем посмотрел.....
1. контакты на мозгах - как с завода, ни намека на налет, все герметично и чисто
2. питалово на диагностике есть - при выключенном зажигании на дырке 3 меряется напруга АКБ (11,3 вольта)
3. при включенном зажигании 11,3В появляется на дырке 2 диагностической розетки и на дырке 4 - к-линии мотора (это нормально кстати или как ? что там постоянный плюс)
4. насос бензин гонит - при кручении стартера из обратки начинает плевать, при включенном жучке вместо реле насоса за 30 секунд налил в банку больше литра
5. померял при включенном зажигании напругу на болтика мастеркитовского адаптера - чтобы убедится что провода и подключение к диагностике нормальные - на болтиках-зажимах увидел 11,3В, при включенном зажигании 11,3В появилось и на к-линии
но диагностика не работает - ЕКУ не отвечает
попробую для адаптера USB-COM поставить в Win7 родной драйвер, вот здесь и еще раз посмотрю
он у меня на микросхеме FTDI PT232 сделан
http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
а пока идей больше нет.....
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2013 - 18:58
по показаниям все намана... вопрос - ранее ты тестил этим или это первый раз? если ранее работало то проверяй лампой питалово на ЭБУ пины 27 39 40...
ну и проверь есть ли искра при кручении, может что с ДПКВ, но может и питалово ЭБУ...
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 15 March 2013 - 14:47
да,
1. проверял раньше ту же машинку тем же комплектом. Даже ноут тот же, тока теперь Вин 7 там стоит
2. искру не проверял - буду смотреть
3. а как контакты нумеруются ? там цифры есть или по порядку сверху вниз слева направо ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2013 - 21:35
Леонидыч, лови документ
Прикрепленные файлы
#11 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 March 2013 - 16:45
ок, сенкс
вопчем провел еще несколько тестов:
1. искры нет - смотрел два цилиндра, куда дотянутся с другим проводом и свечкой проще
2. + на разъем катушек зажигания подается при включении зажигания (это разъем, который на впускном стоит в районе первого цилиндра).
Смотрел контрольной лампочкой
3. питалово на мозгах 39 40 27 исправное
4. поставил вместо реле перенапряжения жучок, закоротив дырки 1-2-7 и 4-6 - ничо не поменялось, но лампочки зелено-красные на зеркале стали моргать
т.е. то, что питалово с мозгов пропало - блок мигания увидел....
короче, потащу седня к Мелкому - пусть старухой читает, а то и может правда они совсем сгорели
у меня же с ноги АБС на к-лайн тоже ничего не отзывалось....
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2013 - 20:49
ну, может ДПКВ, или ишо что нить... пусть смотрят... но почему не читается- не понимаю, не должно так быть
#13 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 March 2013 - 14:58
короче, у Мелкого приговорили моторный жгут, стали его шевелить - стала подавать признаки жизни
ДПКВ отвалился тоже
вот здесь прямо про меня написано
http://murzik.ssa.ru...dfaq/4FC9D7.htm
гемор конечно на меня свалился.....
