Подкачка - есть ли смысл заморачиваться???
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 03 February 2007 - 22:51
Хотел поменять аммортизаторы задние, да вот знакомый предложил полностью всю систему подкачки у него купить(насос, магистрали, соединительные трубки, амморы, яйца, кран, нет только бачка) за 200$.
Почитал архив и думаю, а есть ли в этом деле резон (я про проблемы со всевозможными неисправностями, установкой и т.д., ко всему прочему настройка этой всей байды, при переносе на другую машину должна, по-хорошему, проводиться на специальном мерсовском оборудовании), я сильно машину не загружаю.
Есть ли какой-нить способ переоборудовать аммортизаторы с подкачкой(по-сути гидроцилиндры) в обычные аммортизаторы, может как-нить масло в них закачать и закрутить штуцера, или всё это не прокатит, а надо попросту купить новые амморы и не забивать мозги?
Что посоветуете форумчане!
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 February 2007 - 23:43
Вот тема недавно обсуждалась, может поможет сделать свои выводы.
http://oldmerin.club...pic.php?t=12733
Вот Мерсавец объявится на форуме он точно скажет что это такое, потому как он на своём аппарате всё это недавно менял
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
хлопотно это,,,))) и если машину не грузиш по самый некуда, то наверное нет смысла!
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 February 2007 - 00:20
Я бы не заморачивался.У меня был 123300D с подкачкой и амортизаторы дорогие ,и с насосом заморочки,и бачок нужно искать и фильтр.....
#5 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 04 February 2007 - 03:59
Есть способ попроще значительно, если конечно дело в том, что нужна подкачка для дела (типа груз возим) или для души (типа у меня "подкачка").
Покупаешь комплект задних амортизаторов от Monroe (номер комплекта LA331). Данные амортизаторы для W123 и W126, оборудованы пневматической подкачкой, как пневмоамортизатор кабины грузового автомобиля - амортизатор с пневмоподушкой. Устанавливаешь их и все - подкачка у тебя есть.
Подкачиваются эти амортизаторы воздухом, через обычный автомобильный штуцер, можешь на заправке, можешь сам насосом. Манометр прилагается, давление воздуха в системе показывает.
Я себе поставил такие, правда зачем они мне..., наверное для души.
Но у меня они ещё к компрессору подсоеденены, так что регулирую из салона кнопками. Но конечно это не автоматическая система, надо самому участвовать.
Посмотреть можно по ссылке
http://photofile.ru/...65913/21266333/
Сама картинка
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 04 February 2007 - 05:28
Типа лоу райдер?А по деньгам они чего вышли?Такие есть задние и передние?Смотри личку,написал тебе.
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 04 February 2007 - 10:15
вот асд воткнуть есть смысл ! :wink:
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 04 February 2007 - 15:21
Уважаемый пропишите в профиле данные по машинке и своё местоположение, или это всё великая тайна? Вроде и не новичек уже.
Ну а если с АСД заморочиться, то там и до подкачки не так уж далеко:D
#9 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 04 February 2007 - 17:26
А прокатит ли такой вариант:
Поставить амморы, яйца и закачать в яйца насосом(имеется ввиду родным) гидрожижу до определённого уровня(чтобы кузов ровно стоял), а в соединение между яйцами и насосом поставить краны, которые после закачки следует закрыть.
После этой операции насос и бачок из системы удаляются, остаются только яйца и аммортизаторы.
Получится упрошение системы -> повышение надёжности(отпадают проблемы с расходом бензы, регулировкой крана и т.д.)
Что думаете по этому поводу?
#10 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 February 2007 - 20:44
И потом попробуй объяснить всем вышеперечисленными мужским достоинствам что на дворе-лето или зима.Думаю не прокатит.Не зря ведь
придумали газ.аммортизаторы.Была у меня пневмо-подкачка на Вольво 740-ручная,кнопка в бардачке,компрессор под капотом.Плохого не скажу
и хвастаться тоже особо не чем.Хотя своим компрессором качал колеса
всему двору-это плюс конечно.Не берусь советовать конечно,но впечатление такое что хоть с пневматикой хоть с гидравликой-подвеска
становиться жестче или деревяннее.На 123-м после замены двиг-ля пришлось заменить зад.аммортизаторы(вместо 2,8 бенз-2,4диз)в последнем
не было насоса гидравлики.Грешен-яйца тоже выкинул.Но машина стала
на много мягче.Вот так.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 February 2007 - 21:02
Не заморачивайся! За 200$ там ничего хорошего. По крайней мере яйца - точно. Мембрана целая - не показатель, давление может быть мало и задница будет раскачиваться. Ну и остальной комплект - где гарантия, что не получится так - вложился в ремонт, поставил это комплект; проехался - пошёл вкладываться в ремонт комплекта. В багажник тебе всё равно грузить много нельзя, поэтому ни малейшего смысла не вижу.
Если творчество кипит - лучше, действительно пневмоподкачку попробуй. Интересная приблуда.
http://www.mbclub.ru...idpart=8&id=478
#12 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 04 February 2007 - 22:03
А интересно срок службы у них какой?
Опа,тарам,пам пам
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 February 2007 - 23:43
Интересная приблуда
эта приблуда пригодилась один раз :) но я порадовался . друг купил плитку напольную и настенную около 600 кг вез на ГазЭле которая благополучно сломалась - перегрузили ко мне - глушитель почти лёг на землю, потом завёл - машина приподнялась и довезла родимая :lau:
я - кстати тоже 100 с небольшим кг :lau:
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 February 2007 - 15:52
Стоимость LA331:
Стоимость комплекта была чуть около 6000 тыс. рублей, в Москве продавались и за 7500 руб. Всё зависит от продаца, да и в наличии может быть только у одного-двух продавцов.
Срок службы:
У меня стоят уже около года, вообще никаких нареканий.
У моего знакомого был 123 так там эти амортизаторы были поставлены ещё в Германии в году так 96, так с ними и продал. У него сейчас 126 с ними же, тоже доволен, он один раз с юга привёз килограм 350 всякого вкусного.
Держу в обычном варианте давление около 2 атмосфер (минимум сказан 1.4, максимум 8 атмосфер), когда загружусь под завязку приходится накачивать до 6-7 атмосфер, правда подвеска задняя становится как деревянная, но зато уровень выдержан. Разница уровня между минимумом и максимумом давления (если порожний) может быть сантиметров пять, реально ощущаешь, что зад приподнялся, особенно после 5 атмосфер.
Передних таких нет, для 124 такого нет.
#15 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 06 February 2007 - 23:06
Всем спасибо
