Привет всем. Проблема появилась пару дней назад. Ехал по трассе с ровной скоростью, когда доехал до светофора, сбросил педаль, обороты зависли на 3000. Двинул по педали, как обычно бывало у меня, заедала педаль и все в норму вставало. Такой способ не прокатил, вырубил двиг, подождал, завел, тоже самое. После обороты стали падать. Теперь так и езжу, газанешь, обороты еле-еле снижаются и снижаются не до конца, в районе 1000-1200 останавливаются. Сегодня падали до нормы 600-700. Но так же стрелка медлеено спускается. Снял патрубок, посмотрел на ДЗ. всё чисто, смазал на всякий случай, тросик подергал, всё в норме. Что такое ? Есть ли на M111940 регулятор холостого хода ? или его роль исполняет MAP ? Или сдохла, засралась ДЗ, снять перебрать ? Куда копать, как говориться ?
Долго падают обороты
Отправлено 12 March 2013 - 20:11
W124, E200, МКПП, M111 1994
Отправлено 12 March 2013 - 20:41
Приблизительно такую болячку вылечил заменой дроссельного узла. Привезли из Германии. Не халява, конечно, но деваться некуда....
Кстати не очень давно видел тему, в которой продавали для твоего движка. По моему было написано, что почти новая и цена даже очень вменяемая....
А заслонку надо снять, помыть, воздушный канал почистить, а не смотреть на неё через снятый патрубок. Тем более, что отвернуть 4-е болта и отсоединить мелочёвку - 15 минут времени.
..... Нашёл тему, увы продана и всего за 3 р.
Сообщение отредактировал Damon: 12 March 2013 - 20:54
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 13 March 2013 - 14:59
http://www.oldmerin....howtopic=135513
Такой же мотор, та же проблема.
Мне пока никто не подсказал.
Предполагаю, что лямбда регулирование находится в максимальном пределе (короче цирконий с датчика практически выгорел, лямбда "почти" сдохла).
У меня стоит метан, состав смеси поменялся, определяется как подтраивание и неровная работа двигателя. Метану нужна точная смесь, иначе плохо воспламеняется, на бензе такой эффект не заметен, косвенно можно определить по повышенному расходу.
Купил новую лямбду, завтра поставлю.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
Отправлено 28 March 2013 - 11:03
все плавно перешло в отключение пары цилиндров, побежал за тестером, мерить напряжение приходящее от блока к катушке, все есть, поменял катушку, завелась минуту поработали и отключились. Короче кинул я ето дело до наступления тепла. Перебрал мозги. думал ключ сдох, ан нет все в норме. Надо было сразу свечи проверять....
и провода! Ещё грешу на форсунки, может мозги отлючают искру от неисправных форсунок, короче надо диагностику проводить. Отпишусь о результатах позже.
Отправлено 29 March 2013 - 18:31
дурная голова рукам покоя не дает,
свечи сгорели, поменял, все пришло в норму!
