Вообщем машинку стало трусить на холостых, причем иногда несильно а иногда так что у меня вся машина трусится так что ощущения как будто на массажном кресле сидишь! Когда рядом на машину смотришь она аж подпрыгивает! Че это такое? У стал уже от этого! На оборотах ровно работает!
Трусит на холостых сильно!
Отправлено 12 March 2013 - 22:28
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
Отправлено 12 March 2013 - 22:31
ИМХО подушки двигателя.
Отправлено 13 March 2013 - 06:52
Подушки уже поменял, тот же результат!ИМХО подушки двигателя.
Отправлено 13 March 2013 - 07:07
Возможно на хх топлива маловато...?
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 13 March 2013 - 08:38
Возможно подклинивет распылитель.
Попрробуй на "трусящимся"
моторе поочерёдно отпускать топливные трубки на форсунках.
Если при отпускании какой-либо трубки "колбасня" не изменится, значит - она!
Отправлено 13 March 2013 - 08:42
А заднюю??Подушки уже поменял, тот же результат!
Отправлено 14 March 2013 - 21:09
точняк! это распылитель ссыт, причем не один, если колбасит сильно
Отправлено 15 March 2013 - 21:19
Если замена подушек (на хорошие) не поможет, нужно выкрутить форсунки и померить компрессию, а заодно отнести форсунки на проверку (стоит недорого). Если компрессия и распылители в норме, можно проверить, не завоздушивается ли система (в прикрепленных темах есть). Если не поможет - на проверку насос (у меня, видимо, дело в этом). Удачи!
