Всем привет!
Изначально, купил машину (W211 E240 2002 АКПП Elegance) с небольшим дефектом: правый ближний (ксенон) иногда включается нормально, а иногда загорается с задержкой (от несколких секунд до несколких минут). Но так как он в итоге загорается - решил не трогать его.
Но, примерно месяц назад, внезапно, начало быстро-быстро часто-часто щелкать реле при включении правого поворотника и также часто могать лампочка на приборке , хотя сам поворотник работает в номральном режиме.
Выскочила ошибка мол "правый указатель поворота" и еще одна "правый повторитель", но всё работает. Однако заметил что помаргивает выключенная правая противотуманка. А когда противотуманки включены (они ксеноновые), так вообще работает в режиме стробоскопа (появляется ошибка "правой противотуманки").
Но всё это только при включенном правом поворотнике или аварийке.
Также стал замечать, что при включенном правом поворотнике - идут ощутимые помехи на радио.
А вчера началось вообще неизведанное: команд не включался, видимо пока не прогрелся (примерно миниуту).
Что-то очково, может коротит что-то? Но где искать?
И да, парктроник тоже стал подглючивать, на ходу иногда загорается вся шкала, буквально на секунду, потом гаснет (ошибку пока не выдает)..
Есть ли у кого WIS с описанием процесса траблшутинга?
Или может кто-то просто сталкивался с такоё проблемой.
А может кто электрика знает нормального в ЮЗАО (или окрестностях) в Москве?
Электриков толковых - днем с огнем не сыщешь...
