нет 4 передачи на АКПП 722.5 на 124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 13 March 2013 - 17:13
разбирал салон и задел в колодке слева где ручник иголкой провода в результате сгорела дорожка в щитке(не работала подсветка)спаял ее все заработало,с утра не обнаружил 4 передачи и очень удивился этому...... :bangheat: после заменил соленоид(32 т.р)но дело было не в нем.....немного огорчился,далее мозги и реле,с чего еще акпп получет инфу не знаю,возле спидометра стоит датчитчик хола, может он еще, в мануалах написано что еще дросель и расходомер но мотор то работает нормально,ездию уже так год
Сообщение отредактировал ALEKX: 13 March 2013 - 17:21
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 March 2013 - 18:11
1623618[/url]']
Там на кулисе акпп кнопка стоит ,если ломается , то нету 5 передачи :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 13 March 2013 - 18:18
я знаю, нет 4 передачи
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 March 2013 - 18:21
Хороший у вас # пользователя поздравляю :kruto:
#5 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 13 March 2013 - 18:24
спасибо :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
а по передачи подскажите ,сломал всю голову уже
#7 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 13 March 2013 - 19:21
Можно подробнее что за кнопка???
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#8 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 13 March 2013 - 21:54
связь идёт по CAN шине между ЭБУ ДВС и ЭБУ 5 передачи... иногда дело бывает в разъёмах... и не плохо было бы подключить комп и проверить кодировку в ЭБУ ДВС (только для блоков, которые кодируются)
это для полной уверенности...
Сообщение отредактировал Villain: 13 March 2013 - 21:55
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#9 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 13 March 2013 - 22:28
Была такаяже проблема после ремонта коробки. Пропала 4 передача, мастера подключили компутер, а там ошибку кажет . Ошибку стёрли, и всё заработало !
8 916 256 82 88 Константин
#10 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 14 March 2013 - 09:35
а как подключить старуху к 124,там же лампочкой диагностируется???? был случай когда расходо мер на лупане с 5 серии и с 104 мотором завышал показатели и не работала 5 скорость,но тут то 4 мать ее
Сообщение отредактировал ALEKX: 14 March 2013 - 09:42
#11 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 14 March 2013 - 10:26
Стар нормально подключается... а расходомер к 5й передаче не имеет никакого отношения.... смотрите питание на соленоиде, он отвечает за 4 и 5...
#12 ОФФЛАЙН   ALEKX
ALEKX
  • Cообщений: 7
    w 124
Отправлено 14 March 2013 - 13:21
питание не идет ни после запуска мотора ни после выключения 3 передачи ,кик работает норм ,а какие провода в какие цифры вставлять,а то наши мерсодоводы не знают
Сообщение отредактировал ALEKX: 14 March 2013 - 15:56
