двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 18:32
Привет всем, парни вопрос вот какой: перебрал двигатель заменил поршня, кольца, шатуны, и вкладыши шатунные но размер вкладышей остался тот же, завёл мотор прогрелся и начала мигать контрольная лампа давления вал шлифованый недавно, мотор 16 клапанов. хозяин этого апарата говорит что до ремонта давление было полтора очка. Я ему не верю. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОГЛО УПАСТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА, ВАЛ С БЛОКА НЕ СНИМАЛСЯ.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 March 2013 - 18:37
Что за машина?
Мотор какой?
В подпись поставь - будет удобней! И тебе и соклубникам...
Может контрольная лампа уровня масла?
#3 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 18:47
Что за машина?
Мотор какой?
Да в том то и дело что мотор не мерседес но не знаю куда обратится движок 405 волга
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 March 2013 - 19:02
Да уж не дизель - точно! :D
#5 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 19:18
Помогите пожалуйста не зная что делать
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 March 2013 - 19:27
Давление упасть могло.
Крышки распредвалов -если их местами перепутать, то много проблем нажить можно, вплоть до поломок крышек и распредвалов.
Вкладыши шатунные новые могут быть неправильные (брак).
При снятии -установке маслонасоса- (была ли аккуратно удалена его старая прокладка?)- мог остаться кусочек- и отсюда потеря масла.
Разбирается W201 2.6
#7 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 19:41
масленый насос не снимался а крышки распредвалов на своих местах :bangheat: :confused:
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 March 2013 - 20:02
Тогда остаются неправильные вкладыши. Либо неправильное масло, либо хозяин неправду говорит.
П.С. Через натяжитель масло тоже может улетать, но он должен быть совсем убитым.
П.П.С. Нормальным, механическим манометром давление меряли?
Сообщение отредактировал gazovod: 13 March 2013 - 20:03
#9 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 20:12
мне кажется что мне что то не договаривают, масло сменили снова и результат тот же. Скорее всего просто хотят найти давление за мой счёт
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 March 2013 - 20:17
А до ремонта давление какое было?
#11 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 13 March 2013 - 20:55
в том то и дело что я не знаю она ко мне пришла со стуком поршнегого пальца и я не знаю какое было девление.
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 March 2013 - 23:22
А ты на старые вкладыши посмотри,может стучал совсем не палец,масло поменяли вместе с фильтром,я думаю,Если все собрал правильно,то может и насос парить,если нет замер хотя бы шатунных шеек и будет все ясно,если с коленом не все так гладко как уверяет хозяин,то шатунные шейки страдают в первую очередь,ну и замерять механическим (отдельно ) манометром,может и датчик наелся,или срань в нем
#13 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 14 March 2013 - 05:32
стучал то палец 4 цилиндра я его нашол, в начале я думал что это вкладыши стучат но разабрал вкладыши не плохие и поставил новые этого же ремонта
#14 ОФФЛАЙН   solikamsk
solikamsk
  • Cообщений: 37
    W124 D200
Отправлено 15 March 2013 - 00:37
ВСЕМ СПАСИБО ВСЁ РЕШИЛОСЬ В МОЮ СТОРОНУ :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
