Всем доброго времен суток. Проблема в общем вот в чём, при работе машины на холостых с лямбды идёт напряжение 0.74 при движении всё нормально, прыгает от 0.80 до 0.10 примерно. При работе на холостых снова стоит на 0.74 при качании педалью тормоза падает до 0.03 а когда перестанешь возвращается. И ещё заметил при снятой крышке воздухана снова начинает колебаться от 0.68 до 0.23 и заслонка шевелится как надо, а как только закроешь снова 0.74 где искать, что может быть заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 14 March 2013 - 20:08
