при нажатии кнопки (конечно при заведёёном мурзике) никакой реакции.
Как и где мона всё это дело проверить самому, что там за что отвечает ???
Задние подголовники.....
Отправлено 04 February 2007 - 15:31
с180 94-95
Отправлено 04 February 2007 - 16:11
У меня работает на опускание только один, второй стоит как влитой)
Отправлено 04 February 2007 - 18:03
В чём проблема может быть кто нить знает??
с180 94-95
Отправлено 04 February 2007 - 23:18
stepashad
клапан управления под диваном слева. проверяй - подключен туда провод или нет. если шторка открыта (если она есть) - они не опускаются.
если шторки нет, проверь приходящее питание туда при нажатии кнопки.
если приходит - проверь трубки вакуумные.
Nightdream
заклинило %)
Отправлено 04 February 2007 - 23:27
Да есть там блок такой пробовал, включить т.к. было отключено, но не помогло пока напряжение не померял.
с180 94-95
Отправлено 05 February 2007 - 01:15
Клапан сгнил наверно.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 05 February 2007 - 20:53
если згнил что делать, его найти мона???? менять накладно ???
с180 94-95
