Мотор ОМ-617 работает ровно, но на определенных оборотах, примерно 1000-1200 наблюдается перебой в работе типа как пропуски зажигания!!! При изменении положения газа в меньшую или большую сторону сбоев нет, только вот на определенных оборотах! Что за фигня и стоит ли с этим бороться?
Проблема с оборотами!
Отправлено 14 March 2013 - 08:23
Отправлено 14 March 2013 - 21:48
Возможно центробежный регулятор впрыска подклинивает.
Велик colnago
Отправлено 15 March 2013 - 07:21
Ну то есть скорее всего это проблема в насосе правильно?! И если эта проблема не доставляет проблем то можно не париться? Правильно я понимаю!!!Возможно центробежный регулятор впрыска подклинивает.
Отправлено 15 March 2013 - 07:28
Проблема не в насосе, а в шестерне которая крутится цепью и крутит насос. Можно и так поездить, если не напрягает, развалится она лет через 50.
Что ещё может быть связано с оборотами на этом моторе я даже и не знаю.
Велик colnago
Отправлено 15 March 2013 - 07:30
Ну если-бы это проблем тебе не создавало - ты бы не создал..
Покачивающий насос проверял?
Где-то была тема с нечто подобным...не могу найти что-то.. ![]()
Отправлено 15 March 2013 - 12:50
Да проблем то не создавало это мне просто при случае раз зимой стоял на ХХ некоторое время и от нечего делать жмакал на гашетку и заметил сей недуг!!! Просто очень интересно, что это и не принесет ли печальных последствий для мотора!!! А подкачивающий мотор я разбирал по случаю летом, но на внешний вид там все в поряде задиров на поршеньке и штоке нет!!!Ну если-бы это проблем тебе не создавало - ты бы не создал..
И еще проблема в том что при поднятии морды примерно под 40-45 градусов машина не держала ХХ!!! Вот я тоже грешил на топливоподкачивающий и хотел поставить электробензонасос от хантера, говорят кто то ставил помогает!
