Читай выше:
Собственно вот ТЗ автора, как вижу его я, и в чём есть смысл: Сделать систему управления двигателем повторяющую по алгоритмам ХФМ родной.
Это, другими словами, то, что хочет автор. Куда экономичнее то? Боюсь, что не меняя ничего на железном уровне, экономичнее, чем сделал в своё время завод, не получится.
ТЗ- это тех задание. там только задачи, а не ответы готовые. а ты сразу пишешь что бустконтроллер не нужен, даже еще не поставив условие, при котором могла возникнуть мысль о его необходимости.
Да что ж такие упёртые то? Ну давай ещё раз про бустконтроллер.
Тут нужно вникнуть в саму суть бустконтроллера и смысл его применения. Бустконтроллер - устройство, управляющее вестгейтом, который, в свою очередь, часть выхлопа отводит мимо турбины. В случае с ПРИВОДНЫМ компрессором, что-то подобное и имеющее, наверное, какой-то смысл - устройство позволяющее менять передаточное отношение привода компрессора. А вообще смысла не имеет никакого, т.к. устанавливая компрессор нужно заранее определится с передаточным.
исходя из предоставленой тобой инфы, расход большой на крейсерской не из-за большого наддува, как считает автор, а из-за его отсутствия и ниской степени сжатия мотора (ниже кпд). и весь огород с январем- может и не понадобится, это уже один из вариантов решения.
из инфы выше- надо выбрать как поднять СЖ, либо несильно дуть на крейсерской скорости, либо геометрически уменьшить СЖ мотора, что даст прибавку и на надутом и на ненадутом режимах.
Где у меня сказано, что расход большой? ЦЛК, при объеме 2.3 и степени сжатия 8.8, если мне не изменяет память, кушает по трассе в пределах 8 литров, что считаю для такого объёма, даже не учитывая компрессор - приемлемо. Мотор автора должен, если не столько же, то ещё меньше чем 2.3 жрать, в силу меньшего объема и даже с учётом низкой степени сжатия. Мне вообще не понятно с чего вы взяли, что этот мотор прожорлив как сухогруз.
Январь, как я понимаю - из-за отсутствия возможности установить родной впрыск. В противном случае считаю, что "огород" действительно "свеч не стоит"
А из инфы выше и из здравого смысла: если не планируется никаких дальнейших действий, а цель размеренное передвижение по местности и если есть возможность свапнуть мотор с родной системой впрыска, то нужно так и сделать. Если нету, то ставить январь, максимально приблизившись в родной схеме управления. Именно для этого и написал "простыню про байпас", потому, что именнь так он работает. Т.е. регулятор наддува - педаль газа, а что бы не усрался компрессор качать воздух в прыкрытый дроссель - байпас.
Далее:
Во-первых - не сильно дуть на скорости.... ну где-то до 150 точно - значит разгоняться, но не ехать с постоянной, крейсерской скоростью. Повторюсь: обычное движение в экономичных режимах - РАЗРЯЖЕНИЕ НА ВПУСКЕ, с немного приоткрытым дросселем.
Во-вторых - не нужно мешать мотору работать. Фрезеровать головку и уменьшать степень сжатия ни к чему. И так отличный и сбалансированный мотор.
