Стук сзади с право на не ровной дороге W123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 14 March 2013 - 20:43
В общем дело обстоит так когда едешь по плохой дороге в накат сзади с право издается стук как будто амортизатор но его я поменял звук не изменился, а вот когда включишь скорость стук почти пропадает отпускаешь газ стук усиливается. Саленблоки вроде нормальные без люфтов.
Куда дальше искать вроде подвеска простая а не понятно.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2013 - 20:50
Ручник, подшипник ступицы, шрус, муфта кардана, редуктор...
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 14 March 2013 - 20:59
подшипник не люфтит. Ручник что может быть с ним??? шрус как проверить вроде тоже в норме. Муфта кардана?это та которая резиновая резинка целая? А с редуктором что может быть?
Сообщение отредактировал lepis007007: 14 March 2013 - 21:00
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2013 - 21:34
Прогнила защитная жестянка ступицы, вывалились пружинки; отгнил тросик; перетёрся механизм не родными длинными болтами; развалились колодки, да мало ли что там может быть...
Лезь под машину, поддомкратив колесо, берись двумя руками за гранату шруса и болтай во все стороны, прокрути колесо и поболтай ещё, возьмись за ось и её поболтай, и вторую гранату тоже. Если масло/смазка вытекла через порванные пыльники будет стучать. Если не слишком поздно можно отделаться заменой жестянок с резинками и смазкой.
Ага, она, тоже тряси, болтай, крути.
Масло вытекло через сальники и хана ему, будешь болтать шрусы с муфтой и хвостовиком, может что и наболтаешь.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 15 March 2013 - 14:08
там не чучуть гремит там как будто рычаг вырвет одним словом грохот и отдает если сзади сидеть как раз под сиденье. Как проверить задние подушки балки может они???
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 March 2013 - 14:12
Вывешивай зад, монтажку в руки - и в бой!
В чем вопрос? :D
муфта кардана,
В первую очередь проверь..
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 15 March 2013 - 18:57
Косточки стабилизатора посмотри.
#8 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 15 March 2013 - 19:22
Поднял правую сторону за рычаг подвески открутил подушку балки опустил в низ и увидел что внешний саленблок рычага разбит до этого не мог заметить. Благо был задний рычаг выпресовал с него мерсовский салненблог и запрессовал на свой рычаг не снимая проехался стук пропал.
Спасибо за поддержку.
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 March 2013 - 19:26
Молодец, что отписался!
По хорошему надо все с/б поменять. Если один в таком состоянии - другие тоже на подходе.
Удачи!(с)
#10 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 17 March 2013 - 16:51
Остальные сайлентблоки в норме проверял все равно пока менять не начто оригинальных нет.
