Подскажите как сложить задние спинки на универсале. Не могу найти ни кнопок, ни рычижков. Кнопки для поднятия сидеия я на шел.
И как снять заднюю шторку, а то она не поддается не в какую сторону
Как сложить задние спинки
Отправлено 04 February 2007 - 17:47
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 04 February 2007 - 18:21
А кнопок никаких и нет.
У меня по крайней мере так:
Переводишь сами сидушки в вертикальное положение там на стыке спинки и сидушки петелька типа ремешка должна быть, а потом резким движением откидываешь спинки. Там по бокам фиксаторы есть, если в них крепко спинка фиксируется, то можно малость маслица туда, но это после того как откинешь. У меня как то плохо открывалось, так пришлось ножкой из багажника по спинке тупнуть
А вот по шторке не подскажу, у меня неоригинал стоит.
Удачи
Отправлено 04 February 2007 - 19:40
Благадарю, наверно завтра свои пинать буду.
Отправлено 04 February 2007 - 19:41
Говоришь, что чторка не родная. Если не секрет от какой машины, а то мерсовская какая-то убогая
Отправлено 04 February 2007 - 22:07
От чего шторка не знаю точно. Может она и родная, но прежний хозяин говорил что ставил её в России уже. У меня для сетки даже крючков-петель в салоне не поставлено. Она действительно несколько убога. У меня она снимается мягко говоря тяжко. При сложенных задних сидениях довольно туго сдвигается в левую сторону по ходу движения авто. Прямо в открытую левую заднюю дверь.
Удачи
Отправлено 05 February 2007 - 09:58
У меня сиденья складываются нормально, без напряга! А вот по поводу шторки это хорошая новость, а то я все голову ломал, как же ее снять, если понадобится!
S124, 280 TE, 92 г, M104.942
АКПП 722504 03 806120
WIN WDB1240881F246925
LPI
Отправлено 05 February 2007 - 12:36
Пинать надо начинать с правой части спинки, к ней шторка не крепится.Благадарю, наверно завтра свои пинать буду.
А потом уже часть ту что вместе со шторкой.
Спинки должны упасть и попасть направляющими в ответные части на вертикально стоящих сидушках. Тогда всё будет жестко
Удачи
Отправлено 05 February 2007 - 15:34
после откидывания, снимите оббивку арок, и смажте весь механизм и будет счастье
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 05 February 2007 - 21:44
Сидения сложил, а вот снять шторку не получается
Отправлено 05 February 2007 - 22:05
У меня с первого раза тоже не получилось.
Правда может у меня она не родная и конструктив другой.
У меня она закреплена на левой части спинки, та что побольше.
Если меньшую откинуть. то она мешается иногда.
Сначала она туго ходила, наверное прежний владелец редко её снимал.
Сейчас снимается безо всяких проблем. Резко влево и всё![]()
буду в гараже сфоткаю и фотки выложу в этот же топик.
Удачи.
Отправлено 05 February 2007 - 22:39
У меня она тоже на левой части, а вот снять даже не шевелится, Хотя когда перед покупкой смотрел машину она была без шторки и хозяин сказал что поставит её. Лудше бы не ставил а просто положил бы в багажник.Меньше гемора.
Не в курсе от Ауди 100 авант подойдет ли шторка вместе с направляющими, она поприятней.
