Сидел на работе и думал о КЕ-Stop или как там его называют)
применение КЕ-Stop позволяет бензонасос оставить в работе - а это и смазывание бензином мембраны дозатора, и буксы с колечками, и лопата расходомера упирается в плунжер и не болтается.
Принцип как я понимаю - в управлении током эгрд.
Для отсечки топлива от форсунок, надо уравнять давления в камерах дозатора. для этого надо открыть отверстие эгрд на макс, как при торможении двигателем.
При отсечки топлива - ток на эгрд минус 70мА
имеем эгрд сопротивлением около 19Ом, ток в районе 70-100мА(может и больше, надо подобрать экспериментально). получим напряжение которое необходимо приложить к выводам эгрд(полярность тоже опытным путем)
отключение основных проводов сделать через реле, и подачу "своего" напряжения тоже сделать через реле.
Вот как-то так..
