проблема следующая
мозги 0135450832 VDO, HFM, мотор 2.2, МКПП, не включается топливный насос, горит предохранитель на реле перегрузки, при чем сразу, после того как реле вставляется в разъем..реле 100% живое..мозги кряк сделали или все же просто где то коротыш? куда рыть? как проверить работоспособность ЭБУ? спасибо!
как проверить блок ЭБУ Hfm
Автор
por838
, 14 Mar 2013 23:25
В теме одно сообщение
Отправлено 14 March 2013 - 23:25
w201, 111.960 HFM, мкпп
Отправлено 14 March 2013 - 23:46
Отключить ЭБУ, воткнуть предохранитель, если опять сгорит - коротыш в проводке, если не сгорит, дело хуже...проблема следующая
