Проблема со 110м мотором!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 15 March 2013 - 15:08
Вообщем история такова! Оказалось что у друга в гараже стоит автомобиль w123, который его отец привез в Россию в 1989 году, поездил два года и поставил в гараж и с тех пор к машине только иногда приходили просто завести! В тачке все оригинальное, на одометре застыли 160000 пробега, одометр рабочий! Так вот решили с другом подзаняться машинкой! Слили масло, налили промывочное масло, налили промывку в охлаждение, завели, машинка прогрелась, потарахтела 10-15мин. слили масло промывочное и ОЖ! Поменяли фильтр масляный, залили новое масло ZIC 10w40(только вот другу говорил когда будешь покупать, бери в железной канистре, а он взял в пластике еще и канистра какая-то на 6 литров, не разу не видел), в радиатор налили воды дистиллированной! Погоняли на холостых еще минут 10, слили воду, налили антифриз, выгнали пробку, ну все как положено! Машинка очень хреново работала на холостых да и газ набирала неохотно, решил поменять свечи, после замены свечей всё выровнялось и работало очень хорошо! Машинка хорошо прогрелась давление на горячую было 1,2-1,4, я решил немного погазовать, погазовал и после того как после прогазовки упали обороты, упала и стрелка давления в ноль, газуешь, поднимается и до трех, а на холостых полный ноль! Что это может быть? Масло или в моторе было много каки и когда прогазовал забило фильтр этой дрянью(у меня так было на 102м)! Или же маслонасос "ЁК", просто вкладыши не могли умереть за секунду!
P.S. Знаю что похожих тем полно , но не с долго простоявшими машинами! Очень прошу помочь в данной проблеме! Куда лезть?
Сообщение отредактировал 777den777: 15 March 2013 - 15:14
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 15 March 2013 - 18:52
Надо манометр ввернуть контрольный.
Маслонасос наврядли сразу сдохнет, при его разрушении давления не будет. Маслофильтр качественный? Определенно стоит его вытащить и посмотреть на него, а для успокоения его заменить.
Есть еще одна штука: на 110 моторе на маслозаборник одевается резинка такая, чтоб маслонасос со дна масло засасывал. Эта резинка имеет свойство дубенеть и раскалываться на части, а собственно этими кусочками забивается сетка маслозаборника. У меня такое было, но при этом давление на хх было, да и во всем диапазоне оборотов. После прочистки и установки новой резинки немного поднялось.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 15 March 2013 - 20:17
Понятно! Фильтр посмотрю, а вообще фильтр брали колбеншмидт!
#4 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 15 March 2013 - 20:24
А куда там вворачивать манометр?
Там доступ к маслоприемнику как на 615м? Через маленький поддон?
Сообщение отредактировал 777den777: 15 March 2013 - 20:25
#5 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 15 March 2013 - 22:40
привет всем.ненада было залевать промывачную,вот он и промыл тоесть всю гряз вмасло приемник ,филтр,итд,забил,снимай,и чисти все.пока непозна.. :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 15 March 2013 - 23:43
Манометр вкручивается в корпус маслофильтра сзади-сверху.
Доступ к маслоприемнику через маленький поддон, все так же, как на 615.
Колбеншмитт хорошие фильтры делает.
#7 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 16 March 2013 - 09:13
Хорошо! Спасибо! Я всё посмотрю и фильтр и насос (редукционный клапан), маслоприемник! Все отмою и отпишу!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 March 2013 - 18:46
зачем вворачивать контрольный манометр, если на 123-м прибор и является прямым манометром?
а по теме, выкинь фильтр...он уже своё честно отработал.
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 March 2013 - 20:38
Точно, насчет манометра я затупил, со 126м кузовом попутал.
#10 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 16 March 2013 - 21:13
Ок! Понял! Фильтр в помойку! :moderator:
#11 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 21 March 2013 - 10:16
Снял вчера фильтр, а он чистый, только вот масло не гуще чем вода! Короче буду менять!
