Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею счастье владеть Мерседесом Е-300 с 103 двигателем Появилась возможность поставить 104995, вот и вопрос к Вам.Как собрать электрику что-бы все работало "Донор" с которого снимается двигатель в 210 кузове. win WDB2100551A089725 На нем нет ни "мозгов" ни дроселя,какой блок управления ставится на этот мотор и какой дросель?Еще вопрос: у меня мкпп на "доноре"акпп хочу оставить механику,маховик пойдет с 103 или надо другой? Очень надеюсь на помощь,заранее спасибо
Нужна помощь
Отправлено 15 March 2013 - 23:42
Отправлено 18 March 2013 - 09:12
ни разу не слышал о m104 c 210го на мкпп
наверное, неспроста
w124 230e 90' sportline
Отправлено 18 March 2013 - 10:14
евл сказал(а) 16.3.2013, 0:42:
Для установки м104 понадобится
1. Коса моторная от 124го со 104м мотором или 104942 или 992 без круиза и аср
2. Коса ответная от 124го со 104м мотором или 104942 или 992 без круиза и аср. Подбирается в зависимости от комплектации. Кондей, автомат или механика, или без кондея...
3. Дроссель самый простой без круиза и аср последние цифры 6525 тоже от 124го
4. Блок управления тоже от 124го с 3,2 лучше под механику, хотя его можно перепрошить под автомат(в принципе и так будет работать)
5. Маховик от 104го мотора не такой как на 103. Возможно даже будет работать и на 103м маховике, но будет висеть ошибка по датчику КВ....Если есть возможность - можешь поэксперементировать...
4. Датчик коленвала на 210м может быть не такой...
5. Расходомер надо чтоб под круглый разъем был, хотя на ранних 210 вроде должен под круглый быть...
и вообще фотки мотора сделай, может он еще чем-то отличается от 104992...
з.ы. про редуктор с подрамником, кпп с карданом молчу....
Сообщение отредактировал cargobull: 18 March 2013 - 10:23
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 18 March 2013 - 23:23
cargobull сказал(а) 18.3.2013, 11:14:
Спасибо за ответ Прошу прошения за "идиотские вопросы",я правильно понял,что моторная и ответная "коса" с 210 не как не пойдет?Для установки м104 понадобится
Отправлено 19 March 2013 - 08:26
нервный сказал(а) 19.3.2013, 0:32:
продать всё это и купить 124 с 104-ым.
ну..бывают случаи, когда лучше мотор поменять...например если кузов хороший...тем более, что сложного в этом совсем ничего
з.ы. на мой взгляд сложнее и гораздо дороже капиталить 103й
Отправлено 19 March 2013 - 08:32
евл сказал(а) 19.3.2013, 0:23:
от 124го моторная коса б/у стОит максимум 3р, ответка 1,5, мозги напаример на 2,8 5-6р, на 3,2 думаю так же...
так зато соединил разъемы и мотор запустился
з.ы. на левом брызговике в 124м со104м мотором стоит маленький квадратный разъем на 4 провода и уходит в салон - это единственное чего у тебя нет и с чем придется возиться т.е. колхозить. Как до него дойдешь - напишешь - будем разбираться чего-куда...
Отправлено 19 March 2013 - 17:24
выхлоп на 124 103 и 210 104 разный, недешево.
если 280, то еще ниче, а если 320, то менять тормоза и подвеску, недешево. но если 280, то какой смысл гнаться за лишними 5 кобылами?
гур разный, придется долго в посике выяснть нужную пружинку в клапане, причем без гарантий, если убиться, то цена уже не важна.
про кожух вентяилятора не помню, но думаю шире. если мкпп на акпп, то радиатор и трубки, педали, ЗЗ, клиса, сильно сомневаюсь,ч то они на 124 и 210 одинаковые. пыхометр на 210 вроде уже без тросика.
бензонасосы- как повезет.
посадка воздухана- мне самому интересно точно высянить.
если есть опции, то полная хана.
Отправлено 19 March 2013 - 17:28
Gazzel сказал(а) 19.3.2013, 18:24:
чтоб всё нормально стало, надо брать мотор от 124го и тогда и выхлоп и гур всё станет без проблем
Отправлено 19 March 2013 - 17:31
если без опций то да, но у него то 210, да еще и некомплектный...
Отправлено 21 March 2013 - 21:55
Взял я эту машину 3 года назад Ездил за ним в Белгород Приехал посмотрел и забрал С ке-джетом до этого не сталкивался никогда .Доехал без проблем,вроде все устраивает и едет резво движок работает ровно,но почитав про эту систему,понял что не все так хорошо.Прогревочных нет,обороты на холостом 1000 и по утрам в мороз заводится и глохнет и так раз 5,пока не прогреется чуть.Благодаря этому форуму узнал многое. Реле перегрузки не работает,моторная коса в плачевном состоянии,потенц мертвый и не смотря на все это машина ездила и весьма неплохо.Решил все сделать как надо.Отдал реле что-бы пропояли,думал после этого проблем станет меньше и и начну востанавливать систему дальше,получилось наоборот.Через дня три реле вместе с ответной розеткой превратилось в кусок плавленного пластика,как не сгорел не знаю.Разлепил оплавленую проводку,заизолировал и ездил дальше и в принципе мерс работал и ехал В ноябре 2012 как то утром он завелся поработал минут пять и заглох Думал бензонасос потому-что в последнее время его можно было слышать в салоне.Купил бошовский,поставил ,не заводится.Снял дозатор а в колекторе полно бензина,загнал его в бокс и решил до весны,благо есть на чем ездить. А тут мне предлогают 210"перевертыш" с 104 моторам по очень приемлемой цене и я решаю надо брать.Думал переставлю двигатель и проблем не будет,а теперь понимаю,надо было к людям обратитсья на форум. Парни, посоветуйте что все-таки лучше,востановить ке-джет или все-таки с помощью форума засунуть 104.Хотел заказать здесь моторную косу с обратной,дросель,эбу,люди ругаются говорят номера давай(правильно ругаются конечно) а я не знаю .Вот и вопрос:если 104 как найти нужные детали.Заранее спасибо и очень надеюсь на советы и пожелание
Отправлено 22 March 2013 - 14:34
ниче не понял, прочитал и мотор завзглючил?
имхо, если железо 103 хорошее, мотор прет, то отремонтить жидроник дешевле раза в 2 чем найти недостающее на 104
Отправлено 23 March 2013 - 01:34
я себе тоже взял 104.995, сейчас стоит 103 3.0ке акпп. проводку моторную 210го можно переделать под 124, как выше сказано мозги,дроссель,датчик положения распредвала,опоры двигателя от 103(все от 124го)-это замена. + реле насоса, реле перегрузки. чуть не забыл тросик газа длиннее надо
Отправлено 23 March 2013 - 17:21
s.c.u.m сказал(а) 23.3.2013, 1:34:
трос акп тоже длиннее надо, механизм педали газа наверное от 124го. Я себе покупал разукомплектованый мотор, и потихоньку докупал чего не хватало, но он был от 124го. Должен сказать что доукомплектовка вышла дороже мотора. ТС Надо просто посчитать, может в эту же сумму выйдет комплектный мотор от 124?я себе тоже взял 104.995, сейчас стоит 103 3.0ке акпп. проводку моторную 210го можно переделать под 124, как выше сказано мозги,дроссель,датчик положения распредвала,опоры двигателя от 103(все от 124го)-это замена. + реле насоса, реле перегрузки. чуть не забыл тросик газа длиннее надо
