Просто интересно.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 16 March 2013 - 20:05
как так ,что именно случилось.Работал патом оп в двух форсунках 75,80. в других 130,150.могло же так, Два канала забилось и всё.
Сообщение отредактировал sichev.78: 16 March 2013 - 20:07
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 16 March 2013 - 20:09
а ты перебирал?если да то с умом надо...если не перебирал то, хрен ли думать почему отчего, просто надо делать и перебирать...
Сообщение отредактировал mendes: 16 March 2013 - 20:11
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 March 2013 - 20:16
легко .главное ничего не крути пока не попадет в более менее ровно ...разбери помой еще раз ...раза с 20-ого если не сломаешь будет работать .если нет выкинь его есть волшебные и можно только из двух трех делать (все чаще после рук кривых )
если трудно присылай сделаем
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 March 2013 - 22:05
Привет.
Работал патом оп - Два канала забилось и всё....
.....вечером ехал домой ,на лампочки (долго) патом заправился ,доехал ,утром или через день завел работала потом затихла ...
Машине 22 года..... На дне бензобака соборается всякая срань, а если бак железный - то + ржавчина. Когда опустошил бак - всё это дело попёрло по топливопроводу и фильтра не справились, соответственно загадило либо форсы, либо дозатор, а возможно и то и другое. Отсюдова и конечный результат. Что делать - ответ в предыдущей твоей теме....
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 18 March 2013 - 01:01
Померяй без форсунок. И надо помнить, что форсунки - это расходник, б\у искать не советую, ибо временная мера, лучше один раз раскошелиться
Сообщение отредактировал бадик: 18 March 2013 - 01:02
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#6 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 20 March 2013 - 18:09
Без форсунок тоже льёт мало ,жду новые.буду делать медленно но по возможности как надо.Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 20 March 2013 - 18:12
Привет.
Удачи.
Спасибо, пока жду форсы памою бак ,пусть будет.
