Скрип в подвеске при повороте
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 04 February 2007 - 23:56
Поменяли на сервисе рулевеые тяги, и появился скрип справа. Причем проявляется только в сырую погоду и время от времени. К примеру,через 15 мин после начала поездки при очередном повороте вдруг как заскрипит!!! в салоне слышно. и всё, дальше так и скрипит при малейшем вращении руля. Разворачиваешься и едешь на сервис, причем как положенио, со скрипом. Только подъезжаешь, последний поворот и всё, как и не было ничего. Крутишь отчаянно баранкой - ни звука, те с сервиса только плечами пожимают, приезжай мол когда скрипеть будет. Так было уже дважды. Завтра поеду в третий раз. Кто чего посоветует? Смазки там нет или рулевые наконечники Г. На что мне напирать, как выяснить откуда звук? Шаровые меняны и не скриплели до замены рулевых.
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 February 2007 - 01:12
А тяги рулевые какой фирмы, если "Меле" то могут скрипеть.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 February 2007 - 01:52
при установке смазку в шарнирах проверяли?
#4 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 February 2007 - 09:10
тяги фирмы лемфордер
смазку не проверяли, но полагаю в новых нормальных шарнирах смазка должна быть
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#5 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 February 2007 - 09:21
выяснил, как мне кажется, источник скрипа: скрипит оказалось пружина, и не только на поворотах, но и при прохождении ям. Но что там может так рыпеть, что смотреть? пружины новые, проставки старые.
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 08 February 2007 - 09:30
Пружины скрипеть не должны, наверно скрипит шаровая.
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 08 February 2007 - 09:38
Летом проверить просто, водой поочередно проливаются все узлы подвески ,на котором скрип исчезает тот и умер. А вот зимой это вопрос? может быть что-то типа силиконовой или графитовой смазки использовать?
#8 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 February 2007 - 09:44
шаровые тоже новые
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#9 ОФФЛАЙН   Exodus
Exodus
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 February 2007 - 13:47
Возьми шестиграник подкрути амотризатор сверху
S124 E300D T
#10 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 February 2007 - 16:17
Кроме шаровых и стойки скрепеть нечему. Мое ИМХО 8)
#11 ОФФЛАЙН   hug0
hug0
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 February 2007 - 12:55
у меня тожесамое было-точь в точь!это рулевая тяга была,а т.к. ты поменял то непонятно,может поставили некачественную или вообще б.у?ну просто нечему больше такие звуки издавать!
W124 2.3,102,мех.
#12 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 February 2007 - 14:52
оказалась шаровая :evil:
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#13 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 14 February 2007 - 23:57
оказалась шаровая
Чего новая скрипит? У меня по осени так было,звук как на телеге!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#14 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 February 2007 - 09:50
новая новая, хуинькая оказалась
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#15 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 16 February 2007 - 01:21
Так я уколол в пыльник WD40 шприцем,вроде стало меньше,а на следующий день скрип исчез.А недавно прочитал,что надо менять шаровые,т.к. это не надолго помогает и того гляди вылетит,но я уже 4 месяца езжу-ни скрипа,ни стука,ни люфта особо не наблюдается,чего посоветуете :?:
#16 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 16 February 2007 - 07:36
Если не стучит, значит все нормально. Ездил на стучащих шаровых полгода и ничего, пока стук не стал ужасным и звонким как молотком по наковальне. Доехал до сервиса, оставил машину. Утром поменяли, оказалось что резинка порвана по кругу на 75% (совсем немного сотавалось мне ездить). Слава аллаху, не вылетела! :D
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#17 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 February 2007 - 09:32
по хорошему, надо вынуть палец шаровой из поворотнго кулака, и смотреть нет ли люфта и не сильно ли свободно этот палец крутится вокруг собственной оси.
w124 E230 1986
KE-J, EZL
