Электромагнитная муфта вентилятора
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 March 2013 - 20:45
Прежними владельцами-колхозниками была приварена муфта вентилятора,теперь он постоянно крутится, как можно узнать в чем неисправность,в вентиляторе или датчике или еще чего нибудь ? Подскажите плиз
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2013 - 21:58
для начала проверить сам магнит. подать на него 12V и всё сразу ясно.
далее, если сам магнит живой, проверяешь работоспособность системы. на двухконтактном датчике контакты перемыкаются между собой(проходит + появляющийся на одном из проводов при включении зажигания), на одноконтактном провод замыкается на массу.
магнит должен сработать. если не срабатывать смотреть и проверять цепь. если сработал, то проверять датчики. при достижении температуры, указанной на датчике, магнит должен сработать.
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 March 2013 - 22:01
спасибо,завтра будем пробовать
WDB2010241A269803
