АКПП 722.400 рывки при вкл. с P на R, с N на D.
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Pavel MB-190E
Pavel MB-190E
  • Cообщений: 1
    W201, 190E, 1992
Отправлено 17 March 2013 - 09:59
Доброе утро, день, ночь! Поменял АКПП! Появилась сразу проблема. При включение задней кардан вибрирует, аж двигатель ходуном ходит, вперёд тоже толчок, но позже подрегулировал модулятор всё стало нормально! А задняя так и включается! Сначала думал чего то не дотянули, задрал всё в норме. Эластичка, подвесной, подушка, вакуумные трубки всё в порядке! В остальном АКПП работает идеально, без рывков, затупов, всё отлично! Единственная проблема в задней! Масло с фильтром менял сразу при смене АКПП. Масло почему то выше меток на горячую на работающем двигателе, на парковке! Уже себе голову сломал, не могу понять! Изучал мануалы, в голове каша!!! Подскажите где искать поломку, в чём может быть дело???
