W201 нет искры
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tranq
tranq
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 March 2013 - 11:35
Доброго времени суток, форумчане!
Я с недавних пор владелец 190 W201 2.0E 85го года, не обратил должного внимания на битую крышку блока предохранителей и в один прекрасный день поплатился за это. До того времени как блок залило машина вполне себе ездила должным образом, особенно после прочистки и настройки джетроника :) Но вот блок залило, заменил его, электрика заработала, но искры нет.
Ситуация мне не понятна. На катушке напряжение есть, на коммутаторе напряжение есть. Бегунок сдох, поменял на новый. Искры нет. Взял катушку новую, взял коммутатор б\у с разборки (тут этого человека наверняка многие знают :) ) - все равно нет искры. Уже не знаю куда копать. То ли третий коммутатор брать (ведь их хрен проверишь на работоспособность), то ли проводку менять, толи датчик волшебным образом накрылся...
Вобщем буду рад дельному совету или реальной помощи.
СтоИт оно на м. щукинская, если кто-то придет и найдет причину - сочтемся :) инструмент любой есть. Или если найдется добрый молодец, который сможет дать проверить на своем рабочем 190ом коммутатор - тоже сочтемся :)
Неделю уже копаюсь, советы вроде "давай это поменяем, давай то поменяем" поднадоели и не помогли. Нужен кто-то кто правда понимает и способен установить причину неисправности.
Сообщение отредактировал tranq: 17 March 2013 - 11:42
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2013 - 13:36
Толстый зеленый провод на коммутатор куда ведет ? К трамблеру или к колоколу коробки передач ?
Вот из-за этого датчика искры не будет.
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 March 2013 - 13:52
сей датчик находится возле шкива спереди.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2013 - 14:16
Двойка за матчасть. :gigi: Этот датчик ( у шкива спереди) ваще не нужен для работы авто. :mrgreen: Ибо тупо идет на колодку диагностики, и все...(дальше вникуда) :mrgreen: Для доисторических "систем диагностики"... (типо, когда динзавры еще ползали...) :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 March 2013 - 15:17
Действительно протупил.Согласен с двойкой :mrgreen: пошел учить мат часть
Сообщение отредактировал Mihel: 17 March 2013 - 15:24
#6 ОФФЛАЙН   tranq
tranq
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 March 2013 - 21:42
Сегодня обнаружил что центральный контакт крышки распределителя с зажатым угольком не прозванивается даже на 2ккОм. Надо менять?
Проверил наличие сигнала с датчика трамблера, сигнал есть.
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 March 2013 - 09:40
Как сигнал с датчика проверял?Провод от коммутатора до катушки зажигания звонил?
#8 ОФФЛАЙН   tranq
tranq
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 March 2013 - 11:39
все провода звонил.
сигнал проверил вольтметром провернув пару раз зажигание. Показания были, значит сигнал есть. О форме сигнала речь конечно не идет)
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2013 - 11:54
Если плюс везде есть,всё исправно,значит,где-то нету массы.На катушке не должно быть-она минусом управляется.Остаётся датчик и коммутатор.
А:корпус катушки должен сидеть на массе,иначе искры тож не будет.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 19 March 2013 - 12:05
