Всем здравствуйте , заранее прошу прощения ,если тема уже поднималась на форуме.
Проблема-при увеличении скорости неважно на передаче или на нейтралке , с увелчением скорости в районе холодного воздуховода тихий а потом увеличивающийся свист ,переходящий в визг с треском )
от 30 до 55-60 этот звук есть ,потом при увеличении скорости пропадает . Думал ,подшипники , нет ,в центре консоли , где то в районе печки .
Моторчик печки заменен .Если есть у кого нибудь некие соображения , прошу высказать ,заранее спасибо .
непонятный свист
Отправлено 17 March 2013 - 16:20
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
Отправлено 17 March 2013 - 17:04
Отрегулирурй штроку воздуховода.
Ключиком шестигранным(по моему на 5) между жабрами с левой стороны ...покрути тудой-сюдой.. ![]()
Отправлено 18 March 2013 - 20:17
не совсем понимаю , где это)
в центре консоли из салона или открыть капот и со стороны двигателя? ![]()
Отправлено 18 March 2013 - 20:22
Оз салона.......разве со стороны мотора есть "жабры"??между жабрами с левой стороны
Отправлено 18 March 2013 - 20:54
жабры)
можно поподробней)
Отправлено 18 March 2013 - 20:58
Отправлено 18 March 2013 - 21:11
Та пажалуйста :жабры)
можно поподробней)
http://dic.academic....c_biology...?РЫ
http://ru.wikipedia.....org/wiki/Жабры
Отправлено 18 March 2013 - 21:24
Отправлено 23 March 2013 - 23:23
не помогает(
не понимаю , в чем же дело
Отправлено 24 March 2013 - 21:50
может ли это быть трос спидометра?
