Заглушил мотор в ручную, как то туговато флажок повернулся, стал заводить не заводится, крутил крутил ни как, открутил трубки топливо не идёт, что делать, в чём проблема?
Проблема с глушилкой, тнвд 616
Автор
Rotkart
, 17 Mar 2013 22:12
Сообщений в теме: 3
Отправлено 17 March 2013 - 22:12
Отправлено 07 April 2013 - 21:00
так и есть, снял крышку рейка в положении на глушение, на рычаг газа не реагирует, по ходу надо насос раскидыватьСудя по всему - ТНВД ляснул.
куда-то ушла рейка и больше не шаволится...
Как вариант снять крышку на боку ТНВД и посмотреть как она двигается от перемещения рычага газа.
Отправлено 08 April 2013 - 20:19
походу дешевле поменять и не париться!
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
