M102 2.3 заскрипел, загремел
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 March 2013 - 02:30
Доброго здоровья! Появились у человека в 102 моторе стуки, скрежет. Говорит несколько дней назад появились первые симптомы, стучало не сильно. Сегодня застучало сильнее. Скидывали клапанную крышку, ничего страшного не увидели. Подозреваю поршневую. Вообще работа этого двс мне и раньше не нравилась, шумновато работает, а еще на фоне общего шума появился этот стук-скрежет. Вообще должен ли так шуметь 102 мотор и на что похож стук на общем фоне шума двс?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 18 March 2013 - 02:35
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2013 - 10:42
Это не выхлопная сечет ?
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 March 2013 - 10:56
Ремень скинь, чтобы навесное исключить.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 18 March 2013 - 11:18
Цепь с башмаками , замени и будет счастье.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 March 2013 - 11:25
Примечательно то, что цепь не растянута. Грохот от растянутой цепи слышал как-то, довольно громкий грохот и поднималась пальцем.
Если будет дальнейшее вскрытие, проверим метки.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 18 March 2013 - 13:31
Очень очень сильно похоже на цепь! А вообще возьми дручек какой нибудь и послушай где звук! Сначала по верху пройди потом по низу по каждому цилиндру! Одну сторону деревяхи к мотору, другую к уху! Я всегда так делаю! Может вкладыш провернуло!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 March 2013 - 14:22
Но цепь не болтается. Рукой с трудом двигается на звезде. Помню как гремела болтающаяся цепь при газовке, вот то было ахтунг, но здесь цепь натянута, только если что-то не отвалилось и не бьет по цепи...
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 18 March 2013 - 14:49
У меня так тоже было на 102м поменял цепь и верхний успокоитель все норм было потом стало что-то шуметь, а потом развалился нижний успокоитель и я попал на ремонт башки, погнуло клапана когда цепь перескочила!
#9 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 18 March 2013 - 15:23
У меня на авто примерно так зашумел двигатель тоже внезапно думал, что цепь, разобрал оказалось, что вкладышам пришел конец,пришлось перебрать полностью двигатель. Советую снять двигатель и осмотреть на предмет износа вкладышей на слух не определишь, что там шумит.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 March 2013 - 16:17
Если слушать стетоскопом, а не просто под капотом, то и на слух определишь.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 March 2013 - 14:21
Генераторы преследуют мну повсюду.....
Вчера скинул ремень, и интуитивно потянулся к шкиву генератора, а он хреново крутится и клинит жестко. Остальные элементы крутятся и вращаются как положено. Завели-двигатель работает нормально, хоть и шумновато. Но стук-скрип был от генератора. Расчехлил его тут же нра коленке до винтика, а задний подшипник размотало, чего он там прокатал внутри себя, что аж стружка была и огрызки металла. Еще один генадий у мну в ремонте теперь... :redface:
Сообщение отредактировал Jensen_C: 19 March 2013 - 14:22
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 19 March 2013 - 14:41
А где диффузор потеряли? Греться же будет летом
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 19 March 2013 - 14:43
Не знаю....у него ни диффузора, ни защиты картера, ни подкрылка для гены нету....капец, все надо ставить, иначе снова гене придет крышка.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 19 March 2013 - 14:47
w215 CL55 AMG '03
#15 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 02 April 2013 - 21:34
Был звук наподобие- развалился задний подшипник генератора, снимите ремень, чтобы исключить навесное.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
