Лопнул распредвал М111 960
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 18 March 2013 - 09:27
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом, а может быть и знаниями. Ехал по трассе со скоростью 80км, решил немного ускориться, а ДВС на нажатие газа нереагирует, накатом остановился на обочине мотор уже заглохший!!! Авто было эвакуировано в сервис на диагностику, забыл уточнить что на попытку завестись отвечал одиночными вспышками. На сервисе при замере компресси было выявлено следующее: первый горшок 13, все остальные по нулям!!! При снятии крышки клапанов было обнаруженно что лопнул выпускной распредвал после первого цилиндра! :confused: В связи с чем у меня есть энное количество вопросов: первое, почему он лопнул, второе почему небыло ни стуков ни троения ДВС??? Давлени масла в двигателе на холостых и горячию состовляет 3,5 очка! Третий вопрос, загнуло ли клапана? Буду признателен за любые ваши ответы!
w124 2.2 литра акпп 722428 1994 г. в WDB1240221J038145
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 March 2013 - 11:33
правда что ли, чем мерял ? ( имхо , башку лучше снять для осмотра. внеплановое ТО сделаешь)
#3 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 18 March 2013 - 12:18
Мерил механическим манометром. А голова снималась в августе месяце по причине замены прокладки ГБЦ! Прошу прощения за некоторую оплошность, не выпускной а впускной распредвал! У меня вопрос, гнет ли клапана? После ремонта головы машина прошла почти сорок тысяч!
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 March 2013 - 12:41
легко
#5 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 18 March 2013 - 13:25
Могла цепка перескочить на ходу и в следствии этого и бахнуло по распредвалу! Такое бывает и нередко! Надо метки смотреть ну и клапана соответственно!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 March 2013 - 19:28
передай привет механикам! как я их люблю таких милых...)))
клапана на 111-м моторе гнёт однозначно. нюанс только в количестве загнутых.
инструкцию по затяжке болтов крепления постелей писали нифига не от скуки.
распреды по 3р.
такие попавшие люди, как ты, не редкость. более половины механиков в мультисервисах понятия не имеют про грамотную установку валов на 111\104- моторах.
#7 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 19 March 2013 - 05:32
распреды по 3р.
Спасибо большое за ответ! А можно по подробнее про затяжку валов? Порядок и момент. Буду признателен. У нас вал б/у стоит пять рублей! Общий пробег машины состовляет 483758км, всвязи с чем вопрос, менять ли сразу второй вал?
#8 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 19 March 2013 - 07:41
Снял впускной коллектор, и увидел что клапана залиты бензином, причем залито до впускного коллектора! Это значит клапана не загнуло? Машина простояла практически два дны с этим бензином в клапанах!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2013 - 07:44
гнёт в основном выпуск.
а инструкция проста. равномерная затяжка всех крышек. буквально по обороту от середины к краям.
#10 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 19 March 2013 - 08:31
почему он лопнул,
на 111 ломает из за натяжителя цепи, поставленного не правильно (вкрутили в сборе - надо по отдельности)
цепь оказалась перетянута и капут р/валу
#11 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 19 March 2013 - 09:09
Так в том то и дело что сломался впускной распред после первого цилиндра, тоесть цепь неслетела, выпускной вал и часть впускного крутяться без проблем, метки совпадают! Так как бензин неуходит можно надеяться что клапана не загнуло?
#12 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 19 March 2013 - 09:13
Натяжитель взводили при мне. Его разобрали стопорное колечко поставили на самую верхнию проточку и собрали по отдельности. Имею ввиду вкрутили сначала наружнию часть а потом внутреннию! После этого, на сколько я еще помню, пару раз провернули двигатель в ручную.
#13 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 19 March 2013 - 16:35
"Надломили" вал при обтяжке постелей распредвала. Вот оно вылезло. Клапана нетрудно проверить приспособой на осевое биение тарелки, в случае если на глаз не видно. По любому разбирать.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 March 2013 - 20:20
А я бы не стал сразу бошку скидывать, может быть просто из-за лени.
Достаточно снять распред и дунуть в свечные отверстия, если клапана держат давление, значит не "загнуло".
Пошевелить их рассухаривателем под давлением.
Сообщение отредактировал zenderdb: 19 March 2013 - 20:29
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 19 March 2013 - 21:10
Ну да, в принципе, если у него автомат, то двигатель заглох сразу. На механике точно бы погнуло. Можно вакуумметром померить.
#16 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 20 March 2013 - 06:35
А чем плох метод проливки клапанов? Купил сегодня распред и решил ставить, но в заблуждения меня вводят теперь гидрики, я неодин из гидриков немогу продавить!!! Такое ощущения что заклинившие! Может кто подскажет как оно должно быть?
#17 ОФФЛАЙН   DEN55
DEN55
  • Cообщений: 36
    w124,1994
Отправлено 22 March 2013 - 05:53
Вчера поставил распред вал, пока все хорошо. Проехал сто пятьдесят км стуков бряков нет, компрессия от 12.5 до 12! Сегодня утром бензин побежал скорее всего из под регулятора!
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 March 2013 - 10:53
очередной "+" в кассу акпп.
вот вам и прецедент :insane:
