Включаю габариты или ближний и на приборке загорается лампочка исправности лампочек наружного освещения. Вроде лампочки все горят, может мощность не подходит у некоторых?
Почему всегда горит лампочка исправности лампочек наружного освещения
Отправлено 18 March 2013 - 10:25
Эта лампочка может среагировать даже на небольшую разницу в мощности пар в паре лампочек, так что если какие габаритные лампы недавно меняли - лучше поменять заново, но парой одного производителя. Вариантов то немного: передние и задние габариты, и подсветка номерного знака. Если вы говорите, что контролька загорается при включении габаритов - фары и стоп-сигналы не при делах.
Сообщение отредактировал Kon_An: 18 March 2013 - 10:25
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 18 March 2013 - 10:26
Как ты включишь ближний без габаритов ? Тогда уже продолжай или дальний, или противотуманки или.....Включаю габариты или ближний
Может. Меняй попарно : передние габариты - 4 ватта, задние - 10 ватт, подсветка номера - 5 ватт.может мощность не подходит у некоторых?
Отправлено 19 March 2013 - 17:38
Зомер,мы поднимали эту тему уже,скажи мне одну вещь,может этот блок давать неисправность ламп.если проводка где то нештатная стоит?меня смущает сопли на задний фонарь,хочу переделать. Горит эта лампа,вчера поменял все!! лампы габаритов,ни одного маяка,филипс или Osram, все равно она горит,причем не сразу,а когда включаешь габариты,спустя секунду загорается,никак не могу ее победить,эту ошибку. Лампы менял парами,блок пропаивал,ставил блок с другой машины,куда еще можно слазить?есть нормальная схема по габаритам,с сопротивлением проводов и монтажными разъемами,куда подключиться можно тестером?Как ты включишь ближний без габаритов ? Тогда уже продолжай или дальний, или противотуманки или.....
спасибо за ответ
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
Отправлено 20 March 2013 - 10:56
Видимо, может.может этот блок давать неисправность ламп.если проводка где то нештатная стоит?
Сопротивление проводов всегда считается равным нулю.с сопротивлением проводов
Так переделай.меня смущает сопли на задний фонарь,хочу переделать.
Схему - хз где взять, попробуй в библиотеке пошукать.
Отправлено 20 March 2013 - 11:36
у меня тоже где-то через секунду включается лампочка после включения светаЗомер,мы поднимали эту тему уже,скажи мне одну вещь,может этот блок давать неисправность ламп.если проводка где то нештатная стоит?меня смущает сопли на задний фонарь,хочу переделать. Горит эта лампа,вчера поменял все!! лампы габаритов,ни одного маяка,филипс или Osram, все равно она горит,причем не сразу,а когда включаешь габариты,спустя секунду загорается,никак не могу ее победить,эту ошибку. Лампы менял парами,блок пропаивал,ставил блок с другой машины,куда еще можно слазить?есть нормальная схема по габаритам,с сопротивлением проводов и монтажными разъемами,куда подключиться можно тестером?
спасибо за ответ
Отправлено 20 March 2013 - 12:11
спасибо,в библиотеке все удалено или почти все,есть пару схем,но они кривые,на самом деле на машине немного по другому сделано. Хм....сопротивление считается равным 0, но оно же все равно есть......ладно буду дальше рыть,до победного концаВидимо, может.
Так переделай.
Провода бери с сечением не меньше штатных.
Отправлено 05 April 2013 - 08:10
была такая же проблема
заменил предохранитель, лампочки- не помогало
пока в один чудесный день я не вытащил один из габаритов и обнаружил на нем смазку какую то ![]()
всё вытер- поставил- феншуй!
w124 230e 90' sportline ![]()
Отправлено 05 April 2013 - 14:26
Было у меня такое никак не мог найти а оказалось что не горела одна лампочка подсветки номера.
Отправлено 05 April 2013 - 14:49
Ещё добавлю в список... Лампа багажного отделения и салонного задний-потолочный...
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 05 April 2013 - 14:58
Нет . Только лампы наружного света.Ещё добавлю в список... Лампа багажного отделения и салонного задний-потолочный...
Отправлено 05 April 2013 - 15:00
а у меня это связано...что наружнее что внутреннее всё равно даёт на приборку - на один значок... может я не правильно понял конечно...Нет . Только лампы наружного света.
на всякий вечером проверю...
Сообщение отредактировал mendes: 05 April 2013 - 15:13
89872075791 Марат
Отправлено 23 May 2013 - 21:33
А у меня лампочка на приборке стала постоянно гореть. Загорается при включении зажигания и не гаснет, все лампы наружного освещения в порядке. Из-за чего такое может быть?
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
Отправлено 23 May 2013 - 22:08
проверь габаритку освещения номерного знака - днём с виду не заметно, если не заглянуть снизуА у меня лампочка на приборке стала постоянно гореть. Загорается при включении зажигания и не гаснет, все лампы наружного освещения в порядке. Из-за чего такое может быть?
Куплю :
Отправлено 23 May 2013 - 22:16
Не, освещение номерного знака тоже в порядке.
WDB1240321С208661
Отправлено 24 May 2013 - 04:58
У меня на приборке загоралась когда габариты включал, оказалось в задних габаритах и подсветке номера стояли лампы не той мощности. Поставил лампы нужной мощности и на приборке перестала лампочка горетьНе, освещение номерного знака тоже в порядке.
Отправлено 24 May 2013 - 11:04
Так лампочка зажигается сразу как машину заводишь, даже если никаких фар не включено
WDB1240321С208661
#18
Отправлено 24 May 2013 - 19:23
Я подумал что может быть неисправность в блоке управления освещением, полез его доставать. Нормального доступа к нему нет т.к. мешает водослив с защелкнутой в него уплотнительной резинкой.
Крышку блока я кое-как снял, но чтобы вытащить платы надо рассоединить два разъема внизу. Как это сделать чтобы ничего там не поломать?
И еще - за блоками управления стоят два предохранителя, на 16 и 8 ампер. 8-амперный сгорел. Он вообще от чего?
WDB1240321С208661
#19
Отправлено 24 May 2013 - 20:49
Привет всем! таже прблема,уже писал об этом.Поменял все лампочки,блок пропаян,никаких соплей нет, а эта бесовская лампа так и горит!!!
так и гоняю пока,времени нет заниматься этой проблемой.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#20
Отправлено 24 May 2013 - 21:29
Значит у тебя она будет работать ,как сигнализатор включенного наружного освещенияПривет всем! таже прблема,уже писал об этом.Поменял все лампочки,блок пропаян,никаких соплей нет, а эта бесовская лампа так и горит!!!
