Направляющие клапанов замена
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • Cообщений: 179
    Только моторы M123.92*, M180
Отправлено 18 March 2013 - 11:25
Так получилось что есть головка блока на которой можно тренироваться
вынул впуск маркировка SM 88-1087
выпуск ждет свой очереди.
для выпресовки использовалась оправка выточенная из пики для перфоратора, и фрезерный станок в качестве пресса.
вынул значит и сижу листаю каталог на предмет того а что заказывать.
и узнаю что направляющие бывают трех видов номинальный размер, ремонтный +0,156 и ремонтный два +0,349 (0,35)
Сразу возник вопрос а какие заказать ?
вариант правильный внять нутромер с пределом 10-19 и точностью 0,002 и измерить что там есть.
после этого открыть мануал и если все хорошо, то купить номинальный размер.
если плохо те необходимы натяг не обеспечивается то развертку в руки и вооруживший нутромером грызем потихоньку в первый ремонтный.
так ?
или все покупают номинальные и если не проваливаются со свистом то значит все хорошо.
#2 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 19 March 2013 - 16:58
Все будет зависить от целостности поверхности в теле ГБЦ после выпрессовки втулок. Нутромер нужен однозначно!
Я сделал винтовой пресс как у Травникова.
Из собственного опыта.
Заказывал все в экзисте 111й и 102.
АE, Febi наружний размер соответствует в пределах 0.005-0,007 мм (катаный калибр), внутренний не соответствие указанному размеру больше на 0.05мм за пределами максимального допуска.
Freccia, Metelli - наружний размер точен, так как это калиброваная катанная заготовка, внутренний отклонение от 0 до 0.02мм в (зависимости от партии).
Покупал до 3х комплектов у разных поставщиков, пока не попадались в размере.
Все что в каталоге, не соответствует реальным размерам!
По поводу тела в ГБЦ. В некоторых случаях можно установить стандарт, если натяг составляет 3-5 соток.
Если поверхность осталась рваная, то в идеале заказать винтовую развертку и прошлифовать ее в установленный размер. Я использовал винтовую регулируемую, но очень надо быть осторожным. Снимал ею за 3-4 прохода по .005-.01 мм и так до нужного размера. ЕЕ недостаток заключается в том, что она "пружинит" и режет только в месте где установлен шарик. За несколько проходов резцы притупляются и плохо врезаются в тело ГБЦ. Регулировку производил по 1\4-1\6 оборота. В общем на всю ГБЦ уходило по 2-3 часа. Но результат получался достойный.
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 20 March 2013 - 20:25
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 March 2013 - 01:35
я брал направояющие TRV и клапана к ним новые Кс все встало очень хорошо..
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 December 2013 - 09:52
Поясните мне для повышения меры понимания.
Ремонтные размеры идут ведь внутреннего диаметра направляющих, под клапаны с ножкой рем. диаметра?
Разбиваются то направляющие изнутри ножками клапанов.
Почему же здесь ведется речь о состоянии тела головки в каналах под направляющие клапанов? Разве бывают направляющие ремонтных размеров по внешнему диаметру? Да и почему каналы под направляющий могут быть не в размер, если аккуратно вынимать направляющие?
Или я кого-то не так понял?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 December 2013 - 12:36
гбц крайне желательно нагревать перед процедурой замены направляюших
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2013 - 21:34
Нет . Ремонтные размеры по внешнему калибру .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2013 - 21:37
Опыт в замене направляющих втулок большой . Можно и феби хорошо посадить , если иметь грамотную оправку и пресс , а не молоток с кувалдой . Хотя и ими тоже мне лично удалось себе заменить втулки , до сих пор всё тихо .
Ремонтные втулки для залеченных ГБЦ .
#8 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 December 2013 - 23:06
Я на 103-м менял направляющие клапанов так:
1. Выпресовал старые направляющие с помощью обточенной гайки накрученной на длинную шпильку и закручивая с другого конца гайки, желательно спаренные, иначе резьба быстро придет негодность, таким образом постепенно вырисовываем втулки.
2. Установка новых гораздо увлекательнее. Вначале надо раздобыть жидкий азот, я брал в племенном хозяйстве, он там используется в больших количествах в резервуарах для хранения… спермы быков. Термос на 1 литр был залит до краев, через два часа транспортировки там осталось где-то половина объема. Кстати азот вышел безвозмездно, тобиш даром, т.к. там его море.
Головку блока надо положить на какую-нибудь тумбу металлическую, так чтобы ей ничего не мешало расширяться. Далее берем горелку, желательно для ремонта кровли или опаливания свиней, она подключается к газовому баллону и ей очень удобно работать. Можно и паяльной лампой, но не так удобно будет. Вообщем голову надо нагреть до температуры чтобы при плевке на поверхность гбц жидкость закипала, следить надо постоянно, что бы не перегреть. Нагревать надо равномерно всю поверхность, т.е. водить плавно слева на право и обратно.
В то время пока происходит нагрев гбц надо держать наготове емкость с жидким азотом, например отрезанная часть пластиковой бутылки. Очень аккуратно наливаем азот из термоса, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, все что показывают в кино неправда, пальцы не станут хрупкими, но термический ожег обеспечен! Закидываем туда втулки, азот начинает кипеть, дожидаемся когда перестанет кипеть, это означает, что втулки достигли температуры примерно -196 градусов цельсия, а головка блока у нас где-то градусов +150 градусов цельсия. Такая разница температуры достаточна для того чтобы втулки легко и непринужденно влетели на свое место. Втулки необходимо брать пинцетом, можно и отверткой, только осторожно, я думаю, при некоторой сноровке можно и китайскими палочками.
Но есть одна засада: впускные клапана тоньше выпускных, следовательно отверстие во втулках впускных не дает металлу сжаться так же как выпускных, соответственно их приходиться немного подтолкнуть рукоятью молотка СРАЗУ как втулка попала в отверстие. Иначе придется выпресовывать и снова устанавливать на место.
После установки всех направляющих дать остыть гбц не применяя никаких жидкостей, пусть сама остынет, она не поведется, т.к. она свободно расширяется, а не закреплена на блоке или ещё где-нибудь жестко.
Методика ремонта немного сложная и требует некоторой сноровки, но я делал это без помощников и первый раз и все получилось хорошо. Потом я отдал гбц мотористам для того что бы зашарошить седла клапанов, т.к. набор для шарошения стоит дороже чем работа.
Методику нашел в интернете, плюс консультация со пропускании, которые не один движок перебрали.
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 December 2013 - 04:17
феном если строительным греть , прокатит , не ?
мощным канешна. вместо открытого огня
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 26 December 2013 - 04:33
То есть жидкий азот,без проблем? не хотите тока открытое пламя?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 December 2013 - 05:00
мы , любопытствовать изволим . не более того
азот и пламя - без проблем , есичто///
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 26 December 2013 - 05:36
Здорово,а мне вот "рецепт"не подходит...азоту нема..вот и мерю по себе..
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 December 2013 - 10:01
Я охлаждал втулки углекислотой и заталкивал их оправкой с легкими ударами по оной молотком в нагретую до 120-130 градусов голову. Результат хороший, всё залезло без повреждений.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2013 - 10:43
1. до скольки можно греть снятую гбц?
2. что происходит в месте соприкосноваении горячего и холодного матреиала с разницей 300 градусов?
3. Можноли стучать по металу, охлажденному до минус 200?
4. нащет углекислоты, продаются балоны, например ликимолми, рублей по 150, в спрее, ими можно обойтись?
не знаю про перседес, но имхо на заводе втулки тупо пресом впихивают.
#15 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 December 2013 - 12:26
1. Температура плавления аллюминия 660 градусов цельсия, поэтому думаю максимум до 150, этого достаточно что бы отверстия расширились.
2. Происходит теплообмен, стремящийся выравнить температуры соприкосаемых поверхностей, т.к. оба материала достаточно пластичны, то трещин не будет, чугун например может треснуть.
3. Можно, ввиду его пластичности, опять же чугун замороженный в азоте расколется. Причем стучать там сильно не надо, там скорее поддтолкнуть необходимо.
4. Не могу сказать про баллоны ликимолми, думаю, что огнетушитель может помочь.
Вазовские точно запресовывают без охлаждения втулок, а голову подогревают.
Кстати, греть феном не очень удобно, у него маленькая площадь обхвата, он точечно греет.
Про технологию с азотом узнал здесь.
Сообщение отредактировал Лёхa: 26 December 2013 - 12:29
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2013 - 12:46
1. речь не о плавлении. головку вытачивают. насколько я помню, ее больше 112 греть нельзя, тк поведет.
4. огнетушитель - это помойка, не годится.
#17 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 26 December 2013 - 12:57
наверно насмотрелись канала Дискавери,где показывали как собирают мотор Феррари,у нас для этого есть печка железная,положил на неё голову ,да полешки подбрасывай,никогда не грели до 150,шестёрку рядную ведёт на раз-два,грели максимум до 80 градусов,а потом ручным пресом ставили направляющие,и никаких танцев с бубном и азотом.
#18 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 December 2013 - 13:03
Жестко зафиксированную нельзя, т.к. металлу некуда расширяться, а свободно лежащую легко можно греть. Я после установки направляющих проверял ГБЦ на плоскость, т.к. отвозил на развертывание и шарошение. И нагрес должен быть равномерным и постепенным, что бы она вся равномерно расширялась, поэтому фен не очень хорошо использовать.
