Всем доброго времени суток.помогите добрым советом как вылечить мурзика.(В любой мароз заводится без проблем.работает как положено на прогревочных оборотах,без нарекания.Как только стрелка опускается 9500 задрожал и заглох.Заводится 5секунд работы заглох.Заводиш вновь прибегаеш к помощи акселератора,прогревается до температуры 50град не глохнет, плавоют обороты от8500 до 7000.На расход топлива не влияет,на ходу машина ведет себя просто изумительно,проблема трогатся со светофоров приходится под газововать.У нас в городе проехал почти всех диагностов,ошибок нет.(какие работы были зделаны для устронения этой беды:в первую очередь перемотал проводку,замена ДРМВ, Лям зонт,Датчик колен вала,Дросельная заслонка,проверка цепи-замена гидро натяжителя. нечего не изменилось что до ремонта, так же и после.Остоалось поменять Э.Б.У.... Подскажите может кто сталкиволся с такой бедой,или знает хорошего мастера кто может устронить причину этой болезни.
Всем спасибо за внимания.
Холостой ход 111матор
Отправлено 18 March 2013 - 18:57
Отправлено 19 March 2013 - 14:43
в похожей ситуации менял расходомер ( и, темпиратурный датчик на мозг, до замены дмрв) када глохнет мотор на Х.Х - бензонасос еще секунды 3 гудит, да ? ( проводку на дмрв и д.з смотри, там как правило - плесень, сами фишки)
Отправлено 20 March 2013 - 13:47
Здраствуйте.ДМРВ новый,температурный датчик работу свою выполняет отлично,в маем случае мне кажется надо найти умного авто электрика.в похожей ситуации менял расходомер ( и, темпиратурный датчик на мозг, до замены дмрв) када глохнет мотор на Х.Х - бензонасос еще секунды 3 гудит, да ? ( проводку на дмрв и д.з смотри, там как правило - плесень, сами фишки)
Отправлено 25 March 2013 - 17:10
Была точно такая же проблема, куда только не смотрели, что только не меняли ... оказалась элементарно... цепь перескочила, поставили всё по меткам и вуаля! Ровный холостой ход и нет проблемы на сфетофорах.
Проверте ещё раз цепь.
Мотор 111.948
Отправлено 26 March 2013 - 21:31
может там кнопка ХХ не работает?!
проверь сопротивление и проводку дросселя...
Отправлено 26 March 2013 - 21:37
Как только стрелка опускается 950 задрожал и заглох.Заводится 5секунд работы заглох.Заводиш вновь прибегаеш к помощи акселератора,прогревается до температуры 50град не глохнет, плавоют обороты от8500 до 7000.На расход топлива не влияет,на ходу машина ведет себя просто изумительно,проблема трогатся со светофоров приходится под газововать.
надо смотреть параметры в момент когда мотор работает нормально и когда глюк. возможно, но не гарантировано, что-то будет видно... хотя странно что нет ошибок... прямо удивительно...
найдешь к-лайн адаптер?
Отправлено 28 October 2013 - 00:21
Братуха, если у тебя Э.Б.У. №0155457032 siemens. то скажу тебе, ты попал!
У меня была такая же проблема!
Если такие мозги, отпиши, я тебе подскажу, что можно сделать.
Сразу скажу в Белоруссии мозги 2 года назад стоили 800 уе. Купил в Питере за 32 килорублей.
