схватывает и глохнет
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   merin73
merin73
  • Cообщений: 6
    230e
Отправлено 18 March 2013 - 21:30
схватывает глохнет.добрый вечер специалисты мерсоводы. и вот и я сталкнулся с этой бедой. 124 КУЗОВ 1990Г. помогите кто чем может советом или в другую тему перекиньте. сам хочу попытать счастье сделать. нет у нас в Ульяновске достойных специалистов. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал merin73: 18 March 2013 - 21:33
МВ 230 1990Г WD1240231B132985 ДВИГ1029
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 March 2013 - 21:35
Привет!Что нибудь делалось с авто?т.е. с КЕ?регулировал,чего то менял, перебирал дозатор? Или ездил нормально и вдруг бац...?Распиши подробно...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 March 2013 - 21:40
да и ещё, заводится и глохнет?или заводится глохнет пару раз а на следующий раз заводится и обороты на самом низу и постепенно по мере прогрева обороты поднимаются ближе к 1100-1300?ты не пробывал газку поддавать при заводке?
Машинку здесь пропиши .... http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Сообщение отредактировал mendes: 18 March 2013 - 21:42
89872075791 Марат
#4 ОФФЛАЙН   merin73
merin73
  • Cообщений: 6
    230e
Отправлено 18 March 2013 - 21:51
когда купил было что с Д на паркинг переключал обороты под 2000. неделю стояла бац не заводится. через неделю завелась. поехали. заглушил. бац не заводится. добрался до дома. стояла с ноября. месяц назад с помощью пускача. залили в горло бензина завелись. на холостых глохла. только 1500 оборотов. а теперь заливай не заливай схватывает и глохет. свечи мокрые. да и не ЭБУ был предохранитель горелый походу пускач. через эгд топливо льет.
#5 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 March 2013 - 22:05
в этом случае мерить хотя бы налив на каждый канал... да и свечи выкрути почисти, высуши,пущай камеры чуть подсохнут...по моему у тебя ещё рхх клинит...ВВ часть точно в порядке?
89872075791 Марат
#6 ОФФЛАЙН   merin73
merin73
  • Cообщений: 6
    230e
Отправлено 18 March 2013 - 22:23
что такое вв часть. и как рхх проверить.
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 March 2013 - 22:47
Высоковольтная часть... Крышка трамблёра, провода, свечи... Рхх для начала промой...как промыть найдёшь в поиске, после этой процедуры напрямую выведи на Рхх 12в от аккума и проверяй её щёлкает, шторка ходит, не клинит значит гуд...делай по многу раз...возможно налетело на стенки всякой гари... а вообще винт СО крутил?посмотри калошу на предмет дыр,может трубка не плотно сидит,Дроссельную проверь, ходит ли шторка вместе со штоком газа...
Сообщение отредактировал mendes: 18 March 2013 - 22:49
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   merin73
merin73
  • Cообщений: 6
    230e
Отправлено 22 March 2013 - 10:17
рхх промыл. работает. питание на него идет. регулятор давления чистый. там сетки не было. вроде должна. задор между винтиком был 7.1 поставил 6.6. там питание на два пина черный и коричневый от разьема оторваны. есть контакт 1 и 2. какой куда подключить? и еще реле бензонасоса найти не могу. где оно?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 March 2013 - 10:21
Полярность ЭГРД - черный к радиатору, коричневый к лобовому стеклу.
Реле бензонасоса за аккумулятором, если есть, за пластиковой защитой, рядом с ЭБУ.
#10 ОФФЛАЙН   merin73
merin73
  • Cообщений: 6
    230e
Отправлено 22 March 2013 - 13:17
спасибо. будем дальше колупать.
