Установка М110 с впрыском вместо карба
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Nir Bratsk
Nir Bratsk
  • Cообщений: 3
    W116
Отправлено 19 March 2013 - 04:31
Доброго времени суток всем кто читает. Имею в наличие W116 с М110 карбюратор вколхозили старые хозяева. Мотор мертв. Предлогают приобрести М110.984 с мех.впрыском контрактный, ни разу с со всем этим не сталкивался так как японский автопром ближе по региону. С какими проблемами я столкнусь при его установке, возможно ли будет что переделать и запитать всю эту систему? Если я правильно понял, то для этой системы впрыска компьютеров и тому подобного не надо...
ТОYOTA RAV-4 повседневная лошадка - продана
W-116 г.в. 1977 потихоньку востанавливается и продается
volvo-960 в настоящее время поджопник
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 19 March 2013 - 15:29
Впрыск механический, но!
Потребуется бензонасос, фильтр, аккумулятор топлива.
Реле бензонасоса. И соответственно все это подключить.
В зависимости от модели может быть еше несколько приблуд, но они работе мотора не мешают.
Что бы завестись нужно то что выше.
А забыл, еще воздухан другой на впрыске.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Nir Bratsk
Nir Bratsk
  • Cообщений: 3
    W116
Отправлено 20 March 2013 - 02:12
Спасибо за ответ. Думаю что все это можно без проблем приобрести!?...??? Не понял только - что такое аккумулятор топлива
#4 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 20 March 2013 - 05:24
приобрести можно и тут, так и новым( экзист и другие магазы) аккумулятор топлива - такая фиговина, внешне выглядит как топливный фильтр, если сравнивать с пневмо- то служит за тем же, зачем и рессивер. только жидкость( бенз) несжимаема, там немного иной принцип накопления и поддержания давления топлива
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#5 ОФФЛАЙН   Nir Bratsk
Nir Bratsk
  • Cообщений: 3
    W116
Отправлено 20 March 2013 - 05:40
Спасибо за ответ
