прыгает напряжение
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 March 2013 - 11:38
Добрый день!
Давно еще с момента покупки была такая ситуация: при работающем двигатели мигают лампочки (пульсация идет то ярче то тусклее..) при больших оборотов частота увеличиваеться... Менял таблетку не помогло... При подключенном вольтметре он показывает 14,4 и плавает +- 0,05 примерно...
вот собственно и вопрос в чем может быть причина?
w124 мотор 102 КЕ
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2013 - 11:43
Диодный мост проверяй и глянь,как обмотки припаяны внутри гены.Его придётся разбирать.
#3 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 March 2013 - 12:39
каким образом диодный мост проверять?
w124 мотор 102 КЕ
#4 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 19 March 2013 - 13:45
у меня на тазе было точно такое же,после ремонта авто не зкрепил клемму на аккуме,она в пути отвалилась,получается ехал только на генераторе,и если лишнюю нагрузку как бы забирал аккум,то он был отключен и из за этой нагрузки прогорел один диод на подкове(диодный мост)подсветка мигала в такт двигателя,вылечилось заменой подковы.а насчет проверять...не стал мучать себя,так как диагноз точный,СГОРЕЛ ДИОД НА ДИОДНОМ МОСТЕ.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2013 - 14:10
Тестером.В одну сторону диод проводит электричество,в другую-нет.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 19 March 2013 - 14:11
#6 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 March 2013 - 14:25
тяжко снять генератор?
w124 мотор 102 КЕ
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2013 - 14:36
При определённом навыке 10 минут,я за полчаса снимал.Аккумулятор отсоедини,не забудь сначала!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 19 March 2013 - 14:37
#8 ОФФЛАЙН   madshepird11
madshepird11
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 March 2013 - 14:40
ну это понятно))) к болтам там легко подлезть?
w124 мотор 102 КЕ
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2013 - 14:59
Да всё легко,дольше ремень ослаблять будешь....Ну,если инструменты,конечно,есть.Руками не открутишь! :-D
#10 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 19 March 2013 - 17:31
откручиваешь болт на 19,ослабляешь ремень,сам генератор держать один болт и болт с гайкой,нижний я откручивал с ямы,верхний так подлезть можно,крышку у гены снимаешь,открутив три маленьких болта (это если гена старого образца под болты),далее все понятно там,удачи
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
