Нужна подсказка по блокировке стартера
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 17 March 2013 - 16:26
Парни,подскажите где находится и что из себя представляет ,скорее всего,лягушка которая не даёт стартеру крутить на положениях кроме D и P на АКПП.Сегодня поначалу добивался заводки после передёргивания ручки АКПП а потом перестала вовсе.Хотя с утра завелась без проблем.После переезда в 600км уже дома ни каких признаков.С какой стороны коробки она находится?
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 17 March 2013 - 16:47
находиться слева по ходу движения, на акпп, там где флажок выбора передач, под машиной
на схеме № 40
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 18 March 2013 - 13:07
Леонидыч,спасибо.А до проводов я смогу добраться чтобы перемкнуть их сверху,т.е без ямы и где их там искать если это реально(добраться сверху)?
У меня вроде как вот такая системка переключений.Или это в другом узле находится?
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 18 March 2013 - 13:50
Привет, Юкос!
См. сообщение Леонидыч'а.
На приведённой тобой картинке "привод", а сам механизм на картинке выше.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 18 March 2013 - 14:04
завести можно только под капотом, подав плюс на средний контакт разьёма стартера
на схеме кулиса, узла блокировки в ней нет
A 000 540 47 45 номер
http://www.ebay.com/...D-/220775080919 картинка
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 18 March 2013 - 14:42
У меня машина когда была в ремонте, делал капиталку движка, то я её снял и отремонтировал. Если контакты не сгоревшие и ни чего не сгнило от попадания воды - можно отремонтировать. Кто то на форуме про подобную проблему уже писал, вроде были даже фото.
Сообщение отредактировал Hysmet671: 18 March 2013 - 14:43
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 18 March 2013 - 14:46
вот фотоотчет http://www.oldmerin....showtopic=66000
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 18 March 2013 - 16:20
Паняна...ёк-макарёк...Кто разбирал уже это дело подскажите,-к ней подходят провода снаружи или всё устройство работает внутри себя?Я к тому что пусть временно сесть на эти провода вывести их в салон и поставить кнопку на замыкание проводов для заводки.Через тонель из салона смогу до них добраться?Типа снять разъём и вывести в салон.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 18 March 2013 - 20:58
из салона до них не добраться никак
выше уже написал как сделать времянку
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 18 March 2013 - 22:15
Заказал уже эту железку,но пока придёт надо ездить.Ценник 304 рубля.А добираться до клемки на стартере очень неудобно,так заводил в поездке домой на заправке...приходилось глушить.Хотелось бы без ныряний в мотор.С ямы тоже не достать до фишки?Как лучше сделать без крови для машины?
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#11 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 19 March 2013 - 01:07
Да элементарно.... фишка в ногах водителя на кронштейне у печки.... там 4 пина... 2 тонких на выключатель заднего хода и 2 толстых (фиолетовый с белой полосой, если мне не изменяет память).... вот на толстые временно можно поставить перемычку, только не забывай ставить авто на паркинг....)))
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#12 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 19 March 2013 - 14:48
Где ты раньше был...,уже сделал капитальный вариант как запасной останется на будущее с аккумулятора через кнопку на стартер...Спасибо!
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
