подключаю м111 2,2 на 201м кузове
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 March 2013 - 16:43
Доброго дня!
Мотор уже стоит. Имеется моторная и ответная коса от 124го. Возникла проблема в подключении квадратной колодки с 7ю пинами, которая стояла на 124м в предохранителях, т.е. соединяла 2большой разъем ЭБУ с предохранителями. На сколько мне известно, Черные с красными провода шли на 7 пред и это плюсы на эбу, на подогрев форсунок омывателя и на фазовращатель(по моему), зеленый с желтым это сигнал TD на тахо. По остальным нужна помощ.
1. очень жирный бело-розовый провод 2й конец которого приходит на форсунки (или на катушки) куда?
2. фиолетовый?
3. фиолетовый с белым?
4. черный с белым?
5. белый?
и еще рядом с этой колодкой висит 2хпиновый разъем. что куда?
буду признателен за любую информацию
Сообщение отредактировал cargobull: 19 March 2013 - 16:45
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 19 March 2013 - 17:29
мне уже надоело эту ссылку всем пихать )
вызванивай и смотри
http://www.oldmerin....c...st&id=96830
фиолетовый это что то стартером вроде
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 March 2013 - 17:52
вызванивай и смотри
как ты у себя подключал 201й?
если бы еще распиновку самого разъема, который в 124м в предохранителях, потому что не всё из него идет в ЭБУ например жирный бело-розовый...
Сообщение отредактировал cargobull: 19 March 2013 - 17:55
#4 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 19 March 2013 - 21:22
по указанной ссылке все разъемы - там все просто!
w201, 111.960 HFM, мкпп
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 March 2013 - 22:00
жирный белый/розовый провод, который идет на питание форсунок куда цеплять в предохранителях? он не идет в разъем ЭБУ, поэтому его не будет по той ссылке
з.ы. остальные завтра прозвоню...
#6 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 19 March 2013 - 22:08
один пин (к которому подходит несколько проводов) идет на контакт 87 на реле перегрузки, второй на массу...ну если я правильно понял про двух пиновый разъем...
#7 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 19 March 2013 - 22:11
вообще он идет на +12 при включенном зажигании. куда цеплять его в предохранителях не скажу, я предохранитель врезал между ним и подачей питания..
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 March 2013 - 22:48
Завтра расковыряю донора в 124м кузове и посмотрю куда он идет, такое впечатление,что на замок зажигания...
з.ы. кстати, пришел маховик от 2,0 м111940 под одномассовое сцепление с 2мя сегментами и магнитом, уже соединили мотор с мкп4....
з.ы.1 еще с бензонасосом у меня непонятка...из реле бензонасоса выходит такой пестрый жирный провод и идет в предохранители, внизу на бензонасосе всё тот же пёстрый провод и такой же жирный коричневый (сечение около 2х кв.). Вопрос: реле бензонасоса прерывает "+"? а масса на нём постоянная что ли?
Сообщение отредактировал cargobull: 19 March 2013 - 22:57
#9 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 19 March 2013 - 23:27
у меня уже есть такой маховик....в количестве 2х штук...один под сцепу 215мм, второй под 228:)
провод и идет на 15 контакт замка зажигания..это +12 при включенном зажигании, питание форсунок и катушек зажигания..
управление бензонасосом я подключал на родное реле 201, по схеме, от ЭБУ на реле идет один провод, если не ошибаюсь в оригинальной схеме это 85 контакт реле бензонасоса, в моем случае это контакт 15, но это я сейчас по памяти пишу, могу ошибаться, схемы на работе....
Сообщение отредактировал por838: 19 March 2013 - 23:32
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 March 2013 - 06:16
кидани схемы....
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 March 2013 - 21:56
В общем как всегда...Глаза боятся руки делают...
Может кому-то будет интересно подключение
1. Жирный бело-розовый провод соединил на Замке Зажигания кажется с красно-желтым. Чтобы на него шел "+" во 2м положении ключа
2. Фиолетовый с белым на "+", который идет на втягивающее стартера(в 201м он фиолетовый)
3. Желто-зеленый это сигнал на тахо
4. Черно-красные с черно-красными в предохранителях 190ера
Остальные пока висят в воздухе, но судя по распиновке разъема ЭБУ так и останутся висеть. При этом машина заводится, прогревочные есть, бензонасос срабатывает как полежено, при включении ключа несколько секунд, потом при вращении стартером и после запуска. Что касаемо бензонасоса, то я заменил в колодке реле бензонасоса от 124го черно-красно-какой-то провод(+ на бензонасос) на такой же который остался от старой проводки 190ика.
з.ы. кажется нет отсечки на 4000 об., но до этого еще не добрался...
