течь топливных трубок 606.912
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 19 March 2013 - 18:27
Добрый день!
проблема на 210ом двиг 606.912
капает с ТНВД. около топливных трубок сыро, откуда именно капает непонятно, капля собирается уже на углу насоса.
ТНВД около года назад отдавал в бош сервис по той же причине, поменяли прокладочки, на время помогло.
Так же менял и трубки все, заказывал оригинал. вот на них и грешу.
Трубки гумно полное, прошлой осенью одну просто вырвало и пол бака по дороге разлил.
Сейчас опять все крепления расстегнуты, видимо потому и капает.
Есть ли народные методы решения проблемы? может на герметик какой-то их посадить? или его порвет?
Или с какого-нибудь другого мотора трубки взять?
Помогите советом, уже больше 2х лет не могу избавиться от капели...
#2 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 19 March 2013 - 18:40
Добрый день!
Если хомутами?! железными или гибкими пластиковыми....
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 March 2013 - 18:41
Насос рядный? Что за трубки? Там же их много, сфоткай что ли, ткни пальцем.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 20 March 2013 - 09:41
можно без истерии,если трубки оригинал,и Вы пишите,что крепления сейчас растёгнуты,тады вопрос-почему?Вам такое понятие как вибрация и резонанс знакомы?немецкие инженеры не зря мет.хомутами их зажимают,первое-чтобы трубки не переломало от вибрации,второе-чтобы понизить частоту резонанса трубок,ведь Вы сами пишите,что трубку вырвало,а как такое могло произойти?если трубки были зажаты хомутами,и хотелось бы узнать ,что Вы сделали с вырваной трубкой?переварили?или заменили оригинальной?
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 March 2013 - 10:01
трубки наверно эти?
говнище адовое против того что стояло в 90хх
еслибы можно было переделать на аналог 601-603 это самый лучший способ ИМХО
ЗЫ у этих трубок в отличии от трубок что были с завода замок инвертирован, т.е. когда защелка вытащена то она защелкнута, я так тоже после замены офигевал как потекли хуже старых. в сервисе ессно тоже никто не догадался
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 March 2013 - 10:02
трубки наверно эти?
#7 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 20 March 2013 - 14:57
трубки те что Podmarev сфотографировал. вырванную трубку заменили новой. В том то и дело что на них нету никаких хомутов кроме пластиковых защелок, которые не держат.
трубки наверно эти?
да, это они! как ты с ними боролся? получилось убрать течь?
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 March 2013 - 15:57
защелкни правильно :) я же писал что они инверсные против зажимов старого образца
когда защелка нажата трубка свободна, вытягиваешь защелку она зажата, но все равно зажато все слабо ибо конструкция зажима гамно
#9 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 20 March 2013 - 17:50
Да, эти трубки забавные - мы когда меняли на 606-м, пришёл оригинал дырявый!! Прямо возле термопосадки на штуцер... Вот такое встречается... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 March 2013 - 10:53
жаль старого образца с железными клипсами не делают :(
интерессно а трубку можно обжать с новым штуцером? они в кипятке например не обмякают не пробовал ни кто?
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 March 2013 - 22:17
Подобную трубку надевал на стальной штуцер, крайне осторожно прогрев саму трубку и штуцер строительным феном. Трубка была от фольца Т4, с ней получилось.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2013 - 07:49
Большинство таких трубок при нагреве становятся мягкими, потом твердеют, так что можно попробовать.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 March 2013 - 18:52
Соглашусь с Persona - попробовать можно. Ведь тот же вакуумный шланг на тормоз меняется именно с процедурой нагрева. А они похожи с вышеуказанными трубками. Так что попробовать можно... ))
(2005-2013 г.г.):
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 March 2013 - 14:34
хм сапсибо за наводку попробую свои проверить, а то все были отщёлкнуты, а ях позащёлкивал... может зря=(
