Привет всем сервисменам .. сколько стоит подобная работа
для собственного понимания
демонтаж монтаж навесного спереди .поддона со всеми вытекающими ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 19 March 2013 - 21:24
Отправлено 19 March 2013 - 21:23
Отправлено 20 March 2013 - 17:16
Рома, привет.
Я хоть и не сервисмен, но весной прошлого года менял поддон. Знакомые сервисмены называли ценик за работу в районе 4-5 рублей. В итоге нашел сервис, где сделали за 2 рубля. Не знаю почему такой демпинг, может у них клиентов мало было. Сделали нормально, ничего не течет. Собственно, надо очень постараться, чтобы в этой работе накосячить. Правда масла в мотор залили ровно по книжке - 5,8 литра, получилось выше максимальной отметки по щупу.
Сколько стоит работа конкретно по замене масляного насоса не знаю. Что знал, рассказал. ))
Отправлено 21 March 2013 - 11:39
9000 рублей .
Ssangyong Korando Sports пикап с сердцем Mercedes.
W163 320 Полный фарш. Продан.
CE300 на коже с климатом. Я его покрасил
8 926 375 3242 Влад.
Отправлено 21 March 2013 - 11:46
вот это больше похоже на правда ..там возьни не мало ...9000 рублей .
Отправлено 21 March 2013 - 12:02
Что означает пока ноль? Маслонасос уже переставили, а результата нет?результата правда 0 пока - давление как было так и висит 0
Сообщение отредактировал tolstun66: 21 March 2013 - 12:03
Отправлено 21 March 2013 - 14:05
Там пол мотора разбирается.
Отправлено 21 March 2013 - 16:53
масло к фильтру не поступает .... на столе насос работал и до замены шестерен и после (был лишь сальник из крышки разорван).....завтра еще раз разберем ...там есть подозрение что что-то с магистралью .....Что означает пока ноль? Маслонасос уже переставили, а результата нет?
Глупый вопрос задам. Может дело в датчике или показзометре? Давление, непосредственно на двигателе, мерили, вместо датчика?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 March 2013 - 16:53
Отправлено 21 March 2013 - 21:54
а выработка на крышках большая? ![]()
Отправлено 22 March 2013 - 14:32
состояние цепи и звездочек каково?
Отправлено 22 March 2013 - 15:03
все верно рублей 9000.
но! есть ли смысл данного мероприятия? поршневая наверно в говно уже? колено и прочее..
Сообщение отредактировал global-alex1: 22 March 2013 - 15:15
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 22 March 2013 - 21:02
да он и без масла тихо работает ...(5-10 секунд )все верно рублей 9000.
