Оцинкованные ли кузова на sel 126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 February 2007 - 17:35
Правда, что кузова sel на 126 шли оцинкованные а остальные неоцинкованные?
Название темы надо указывать конкретнее Alpat
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 05 February 2007 - 17:36
Впервые слышу :shock:
#3 ОФФЛАЙН   Arif
Arif
  • Cообщений: 189
Отправлено 05 February 2007 - 18:04
Нет. У мерсов и на гораздо более современных кузовах оцинковки нет...
#4 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 March 2007 - 09:26
Все-таки шли оцинкованные кузова. Обнаружил сам недавно. Мой мерс стукнули и я увидел, что под краской сразу металл. Купил крышку багажника от 300 SEL и на ней видно под краской цинк. Вот в чем вопрос, это как опция шла или только на лонги или после 1985 года?
W126, 280SE, M110.989, K-Jet, 4МКПП, ABS, 1983
W126, 280S, M110.926, Solex, 5МКПП, 1985
#5 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 26 March 2007 - 09:38
вроде мериновские кузова не цинковали а фосфатировали
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#6 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 March 2007 - 09:40
а это что такое?
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 March 2007 - 18:21
А это, когда преобразователем ржавчины обрабатываешь (что есть ортофосфорная кислота), поверхность покрывается тонким слоем фосфатов. Оно и есть.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 March 2007 - 01:33
на бронированные версии 126 были алюминиевые капоты и крышки багажника! но они изнутри обшивались бронелистом!
а цинка там отродясь небыло!
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 March 2007 - 02:35
"Фосфатирование
Следующим этапом формирования защитной системы является фосфатирование — процесс создания на кузове автомобиля цинк-фосфатной пленки, защищающей его от коррозии. Фосфатирующий слой образует сильную химическую связь с металлической поверхностью, что служит отличной антикоррозионной защитой. Нанесение фосфатирующего грунта на производстве — сложный, специфический процесс, возможный только в условиях конвейерной окраски (методом погружения), особенно когда грунт наносится на алюминиевую поверхность. Данная процедура, по аналогии к вышеуказанному процессу, применима и в ремонтной технологии. Но в отличии от конвейера, где кузов полностью погружают в фосфатирующий раствор, в ремонтной технологии используют метод пневматического распыления.
Не имеет смысл описывать состав этого грунта, нам это не нужно, можно сказать лишь, что он достаточно сложный. И наиболее важными его компонентами являются цинк и марганец. Когда кузов погружается в ванну, эти элементы образуют прочную связь со стальной поверхностью кузова, буквально проникая в нее. Для улучшения данного процесса исключаются тяжелые металлы, при этом антикоррозионная защита не ослабляется.
Фосфатный грунт значительно лучше защищает металл кузова от коррозии, чем грунт, не содержащий в своем составе фосфаты, поскольку в данном случае мы имеем дело не только с механической адгезией, но и с химической. Поэтому при любом локальном повреждении этого слоя в процессе эксплуатации автомобиля очаг коррозии либо вообще не распространяется на соседнюю поверхность (так как один материал, а именно фосфатная пленка, проникает в другой — металл детали), либо распространяется очень слабо."
Источник: http://abigor.dem.ru/txts/okr_okr.htm
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 January 2013 - 16:44
"Фосфатирование Следующим этапом ..."
Огромное спасибо overmerce !
Именно твоя цитата разрешила мои сомнения относительно кислотного грунта!
Я то всё думал: "ну, там же кислота... повреждение будет, водой разбавится, будет ещё хуже ржаветь".
А здесь коротко и ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ сказано для чего он нужен и как работает.
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 January 2013 - 07:53
Прочитал, познавательно, а кузова W124 1985-х годов фосфатировали ?
У меня очень гниловат везде, со всех сторон, даже там, где не бился.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 31 January 2013 - 07:54
