Доброго времени суток. Появилась проблема: не горят контрольные лампы. Поиск поюзал, понял, что проблема в неком синем проводке который должен идти от генератора. У себя посмотрел - ну не вижу я этот проводок. Где он? ![]()
Синий проводок
Отправлено 20 March 2013 - 16:55
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 20 March 2013 - 17:15
На генератор сколько проводов приходит ?проблема в неком синем проводке который должен идти от генератора. У себя посмотрел - ну не вижу я этот проводок. Где он?
Отправлено 20 March 2013 - 17:35
К нему фишка приходит. Как я понял там 3 провода.На генератор сколько проводов приходит ?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 20 March 2013 - 17:42
Угу. Два толстых пошли на аккум. Один тонкий - искомый синий провод (даже если он не синий).там 3 провода.
У генератора замыкаешь тонкий провод на корпус (железяку) генератора. Не перепутай с толстыми.
Включаешь зажигание, проверяешь, загорелись ли лампы.
Отправлено 20 March 2013 - 18:28
И если загорелись, то... (что нужно сделать?Угу. Два толстых пошли на аккум. Один тонкий - искомый синий провод (даже если он не синий).
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 20 March 2013 - 21:04
Заменить таблетку (щетки). Не помогло - тащить генератор в ремонт.И если загорелись, то... (что нужно сделать? )
