Отбойный молоток в двигателе,нужен совет!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 20 March 2013 - 22:30
Всем привет!
Без прилюдий так сказать))
В один прекрасный день пошол заводить машину,сел ключ повернул,завелась со стуком как молоток отбойный (с ДВС ни кто ни чего не делал)
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
сразу заглушил,сижу не догоняю,может масла нет глянул всё ок,
Мысль пизд"ц клапана с поршнёй встретились,снял крышку клапанную,все метки на месте подскажите Что это может быть или куда лезьть!
Ещё вопрос про натежник цепи он так как то дохрена торчит помойму?
Сообщение отредактировал purgen2050: 20 March 2013 - 22:40
#2 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 March 2013 - 22:37
натяжитель не извесно на сколько вылезает, но фазы должны совпадать
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2013 - 22:39
начни с аммо натяжителя ремня
#4 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 20 March 2013 - 22:46
Фазы чего?
Прости за тупизм если что)
Карб не правильно наисал не пирбург а стромберг!
Сообщение отредактировал purgen2050: 21 March 2013 - 06:25
#5 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 21 March 2013 - 13:04
МОТОРИСТЫ АУУУУУ!
а то в соседней ветке бурное обсуждение или ни у кого такого не было?
Сообщение отредактировал purgen2050: 21 March 2013 - 15:30
#6 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 06 April 2013 - 12:39
такая же беда, 102 двиг 123,покупал с таким движком, жду оттепели чтоб разобраться, заводится сразу, при работе мотора ощущение что по нему бьют кувалдой, при разгоне и сброса педали газа идет странный звук похож на болтающиеся детали в моторе похоже как цепь бьётся об что-то, возникает вопрос из за цепи как может возникать такой стук в движке, клапана с поршнем что ли бьются?!
Сообщение отредактировал dodjacto: 12 April 2013 - 22:48
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
#7 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 10 April 2013 - 13:13
я взял свою машину с тракторным, дизельным грохотом. хотя у меня бензиновый двиг.
Думал что это цепь вытянута. по меткам вроде норм было. цепь не поднималась на распредвалу. Вытаскивал натяжитель - он давно с последней риски храповика сошел, что говорило о выработки цепи. В итоге оказалось - разбит поросенок (паразитная звезда в цепи ГРМ, приводящая бензонасос и трамблер в движение). Сам вал поросенка полопался и втулки в которых он сидит съедены. Это была основная причина дизельного грохота.
Советую для начала проверить не полностью ли закончилась регулировка натяжителя цепи. не забит ли он шлаком и т.д. Гдет на форуме подробно было описано, как определить, полностью вышел натяжитель, или нет.
мои мысли: раз когда глушил двигатель, стука небыло, то просто так на "раз" он появится не мог.
Раз при холодном двигле стук пошел, то масло скажем с натяжителя стекло, и при заводки двигателя он не натянул уже цепь как надо. Гидрокомпенсаторы - тоже стучат ... звук с ютуба не слушал. забанен на работе ибо.
А у самого было так - двигатель свечу выплюнул... вот и засвистело -заорало. ... с открытым капотом рядом стоять невозможно было.
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
