Сдох акумулятор и ни разу не загорелась контрольная лампа зарядки аккумулятора!!!
Так вот с чёго начинать ремонт???
Отправлено 05 February 2007 - 21:22
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 05 February 2007 - 21:27
вопрос немного не понятен, начни с проверки диодного моста(если недозорядка)
w140 s500
Отправлено 05 February 2007 - 22:16
Да чё тут не понятного, я знал что аккумулятор был так себе((( и одного прекрасного дня я его посадил музыкой, та что не мог даже завести, потом завёл с буксира, и контрольная лампа как она должна была загорется сигнализируя что заряжается акк.. не засветилать. Ну короче акк.. у меня на пределе(я сам знаю), просто жду весны чтобы взять нормальный и не отмороженый, так вот у меня ниразу кроме зажигания эта лампа не включалась, а вопрос чего-же а она должна же была!!!
Отправлено 05 February 2007 - 23:06
Насколько я знаю лампа загорается когда нет зарядки,а не наоборот.
Отправлено 05 February 2007 - 23:55
ну а вдругих машинах вроде как загорается когда сел акк.. и заряжается или я всётаки не прав???
Отправлено 06 February 2007 - 00:27
Не знаю как на 124 но на моем так ,как написал.
Отправлено 06 February 2007 - 00:45
На старых меринах лампочка зарядки загорается только в том случае, когда ток черз обмотку возбуждения обесечивает аккумулятор (в нормальном состоянии - когда включено зажигание и заглушен двигатель).
О проблемах лампочка говорит в двух вариантах:
1. При включении зажигания не загорается - в том случае, если обрыв в цепи обмотки возбуждения.
2. Горит при работающем двигателе - напряжение на выходе генератора ниже напряжения аккумулятора.
Противный вариант - когда подтерты щетки - внешне все нормально, но напряжение ниже нормы. Для профилактики проверь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе.
П.С. Не видел машин, у которых контрольная лампа показывает степень разрядки аккума.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Именно так.Насколько я знаю лампа загорается когда нет зарядки
Сомнительно.ну а вдругих машинах вроде как загорается когда сел акк..
Да ничего она тебе не должна .Ну короче акк.. у меня на пределе(я сам знаю), просто жду весны чтобы взять нормальный и не отмороженый, так вот у меня ниразу кроме зажигания эта лампа не включалась, а вопрос чего-же а она должна же была!!!
Отправлено 06 February 2007 - 00:50
спасибо за ответы!
Тогда попутный вопрос: а сколько должен показывать вольтметр при включеном двигатели, с включеными фарами и без... ???
Отправлено 06 February 2007 - 01:17
Около 14 вольт. Чем больше включишь потребителей, тем меньше будет напряжение. Разница - около 1 вольта.
Отправлено 06 February 2007 - 14:33
лампа эта обычно не горит когда таблетка дубу дает, я делаю тюних приборки и девайс обычно вживляю для напряжения
Отправлено 06 February 2007 - 14:41
Крайне полезная весчь !девайс обычно вживляю для напряжения
Отправлено 06 February 2007 - 15:40
а то мое ноу хау
Отправлено 06 February 2007 - 15:53
Вот жмот !
У меня в одно из свободных окошек воткнута платка с тремя светодиодами : желтый (нет зарядки, или маленькая зарядка), зеленый (все О.К.), красный (повышенное напряжение).
Причем эти светодиоды как бы плавно "перетекают" по яркости и по цвету. Например : завел холодную - горит зеленый и чуть-чуть начинает светиться красный. Напряжение около 14,2 вольта.
По мере прогрева (таблетка нагревается) красный гаснет, горит только зеленый.
При включении потребителей зеленый начинает пригасать, зажигается желтый.
Отправлено 06 February 2007 - 15:56
че жмот, сам жмот я эту тему еще в 98 замутил и писал не раз, но у меня для понятности два красных стоят и зеленый ![]()
Отправлено 06 February 2007 - 16:02
че жмот, сам жмот
Отправлено 06 February 2007 - 17:48
Да тоже присоединяюсь к вопросу какая там схемка???
Отправлено 06 February 2007 - 17:50
Схемка там простая, вечером нарисую.
Вот только объясните как ее сюда воткнуть
Отправлено 06 February 2007 - 18:39
Да воткни в галерею, и ссылку дай!
